Жилото на съединителя сам го сменил.
Запъват Скоростите
- sigi
- Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Запъват Скоростите
Имам Golf 3 GTI - 95г. значи купих го преди 5 месеца и от около 3 месеца като сам в задрастване и колата е загряла почват да ми запават абе трудно влизат скоростите ама всички не само първа а масло има. След като разпитах разни маисторчета ми казаха че е износен феродовия диск. Някои да се е сблъсквал с подобен проблем?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
vaskoto1 написа:това може да се получи ако караш по интензивен градски цикъл и феродовия диск се позагрее повечко=почва да става лепкав.
а като спреш на светофара и изключиш и пуснеш педала той не се трие вече и се охлажда и залепва към маховика на мотора, т.е. ти натискаш съединителя, притискателния диск се обръща и отделя но феродовия не се отлепва напълно=не могат да влязат скоростите защото на практика ефекта е като от ненатиснат съединител-главния вал си се върти с мотора.
необходимо е съвсем леко сътресение за да отлепи-но не може да се постигне със скоростния лост.
като натиснеш и отпуснеш съединителя ти го отлепяш и воала-всичко е точно.
не се притеснявай няма проблем.
- pinci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
MK2 написа:И аз имам проблем с затруднено влизане на скоростите,но дори и когато колата е студена.Това ме навежда на мисълта че може проблема да бъде и по лостовата система.Вие как мислите?
Може и да е от маслото, някъде се беше изписаломного по тази тема. Обясни по точно кои скорости не влизат, само като е студена или по всяко време и тн. Сигурен съм че ще ти дадат компетентно мнение
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
vaskoto1 написа:vaskoto1 написа:това може да се получи ако караш по интензивен градски цикъл и феродовия диск се позагрее повечко=почва да става лепкав.
Да това с двойното натискане и отпускане на съединителя е някакво решение, но въпроса е как да се елиминира проблема. Дали със смяна на феродовия диск нещата ще се оправят?
- sigi
10х за пълния отговор ама то вече запъват и някога когато колата е напълно студена и даже да е от залепване на феродото то пак това не е нормално според мен. Трябва по всяко време ако всичко е ОК да си влизат нормално. Аз вече съм си купил феродов диск на LUK та ще го сменя до 1 седмица и ще ви кажа дали има ефект, ще сменя и маслото в скоростите и вече си купих и приставка неква мега скъпа за 55 лв. SX6000 абе ще пробвам и ще ви каза дали ще има ефект.
sigi написа:10х за пълния отговор ама то вече запъват и някога когато колата е напълно студена и даже да е от залепване на феродото то пак това не е нормално според мен. Трябва по всяко време ако всичко е ОК да си влизат нормално. Аз вече съм си купил феродов диск на LUK та ще го сменя до 1 седмица и ще ви кажа дали има ефект, ще сменя и маслото в скоростите и вече си купих и приставка неква мега скъпа за 55 лв. SX6000 абе ще пробвам и ще ви каза дали ще има ефект.
С нетърпение очаквам да разбера, какъв ще бъде резултата.
Да пишеш!
А и би ли споделил за колко го взе този феродов диск?
