проблем с хидравликата
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
от няколко дена при маневриране и въртене на място или с слаб ход как да го обесня волана все едно прескача и се върти по трудно масло има хидравлика не приплъзва и ремъка някакви идеи?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: проблем с хидравликата
вероярно хидр.помпа неможе да прави необходимото налягана,а по-лошия вариант е раеката тида си заминава!
Val6ebnika
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 11:58
- Местоположение: Sofiq
провери си пак ремъка на мен ми прави сащото когато на вън вали и се намокри ремъка
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Провери си лагерчета на тампоните на макферсона.Хващаш някой приятел да ти върти плавно волана пълен ляв-пълен десен ,а ти хващаш пружината на амортисьора.Ако е в лагерчето ще усетиш как ти прескача,ако се върти плавно значи явно не там проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Mishkata1 и 67 госта
