PASSAT 1,6 Б5 мотор AHL 1999г температурен даТчик
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Вто 21 юли 2009 14:42
Къде точно седи темп. датчик за антифриза и колко струва ?
Понеже май има проблем сутрин когато е по-хладно паля и държи на 850 оборота.
Когато е по-топло времето паля и държи над 1000 :? Не трябва ли точно обратното да прави ? Не дава грешки на VAG-COM.
Каде точно седи темпе. дачик за антифриза и колко ли струва.
Понеже май има проблем сутрин когато е по хладно пала и даржи на 850 оборота
когато е по топло времето пала и даржи над 1000 :? не трябва ли да е точно обратното да прави не дава грешки на VAG-COM
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Re: PASSAT 1,6 Б5 мотор AHL 1999г температурен даТчик
Мнениеот WYLIX » Вто 21 юли 2009 18:39
зад ДВГ , под тръбата , която излиза от въздушния филтър и отива към дросела. махаш тръбата и ше го видиш, стои на един пластмасов колектор . при мен е син датчика.
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Вто 28 юли 2009 23:55
колега , смени ли си датчика ? и имаше ли подобрение ?
mospec
Мнениеот mospec » Пон 05 окт 2009 20:43
Еднакви ли са темп датчик от 1.8 турбо 20v и този на 1.6 AHL двигател
mospec
Мнениеот mospec » Вто 06 окт 2009 21:17
Никой ли незнае
Петър2008
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
Автомобил: Passat 5.5
Двигател: AVF
Мнениеот Петър2008 » Сря 07 окт 2009 16:55
Аз го сменях този датчик
Взех го от сервиза на Фолксваген, но ми искаха номерата на шасито или на рамата сага точно не се сещам!
струваше ми за 56лв , принципно съм с 1,6 ARM двигателя
Ако го сменяш сам(то не е философия) внимавай като вадиш стария, че има остатъчно налягане в системата и ако е топло може да те пръсне !
Успех
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 07 окт 2009 20:08
Петър2008 написа:Ако го сменяш сам(то не е философия) внимавай като вадиш стария, че има остатъчно налягане в системата и ако е топло може да те пръсне !
Аз съм с Б3 и датчика също ми е син.....смяната не е философия само трябва да знаеш някои неща: смяната се прави на сравнително студен двигател.Преди да махнеш стария,отвори капачката на разширителния съд за малко и пак я затвори(да не я забравиш отворена!!!)след това вече може спокойно да сменяш датчика....по този начин загубата на антифриз е нищожна.....
п.п.-колега съмнявам се че е датчик.....ако имаш възможност вземи от някой такъв датчик и пробвай, преди да купуваш....
vip_mk1
Регистриран на: Нед 04 яну 2009 17:36
Местоположение: Угърчин
Мнениеот vip_mk1 » Сря 07 окт 2009 21:48
На баща ми е 1.6 AHL мотор само кадето е 97г. или 98г. точно незнам.
Няма подобен проблем, но има друг. Колата си загрява дига си 90 градуса и както си караш стрелката се прибира на 0 след време може и да си дигне пак 90 може и да си не вдигне. Другият варянт и то 40/100 става както караш в движение гасиш и палиш.
Ако някой може да помогне ..
( Извинявам се за правописа ;) )
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 07 окт 2009 22:19
Добре де...тези компове имат живи данни.Като сте го закачили с VAG-Com да бяхте ги погледнали...възможностите на тази програмка са много необятни ако знаете как да работите с нея.
Това,че не дава грешки не значи,че датчика мери вярно температурата и че стойностите му са в допуск.Ако мери константо някакво съпротивление тогава седи на едни и същи градуси и оборотите седят ниски на студено и високи на топло...а може и съвсем да не е от него.
Така че вземете пуснете пак VAG-Com-a и вижте кое какви стойности дава...не е трудно да се види кога някой датчик си пикае в крачола и при температура на мотора от сорта на 70-80 градуса показва 20-тина или при околна около 20-тина показва температура на входящиз въздух -73 или +150... mhihi
holi
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 10:11
Местоположение: Ботевград
Мнениеот holi » Чет 08 окт 2009 10:39
При мен стана същиия проблем........... Колата си загрява дига си 90 градуса и както си караш стрелката се прибира на 0 след време може и да си дигне пак 90 може и да си не вдигне., сега вече не отлепя стрелката, къде се намира този датчик и каква може да е причината? Пасат Б5/ 1.8-125 к.с.
Предварително благодаря.
Петър2008
Двигател: AVF
Мнениеот Петър2008 » Пет 09 окт 2009 16:58
zfa159 е прав преди да решавате и правите каквото и да е, отделете един два часа и идете на диагностика !
Аз преди да го сменя ходих при Ваското1 закачи го на компа и след като провери всичко направи диагнозата!
Общо взето симптомите бяха точно такива - работи кога си иска като в началото беше много рядко докато стана на почти никога . . .
Желание и време да имате, точните хора се намират във форума
Поздрави
mospec
Мнениеот mospec » Сря 14 окт 2009 8:36
Намерих втора рака от 1.8т едно кам една са датчика 12в на 140C max 078 819 501b
моя е същия но пак в студовете пали на 800 дачика е марка ELTH.Нямам грешки в компа какво друго може да влияе на оборотите какви други датчици има проблема се влиае определено от температурата
holi
Мнениеот holi » Чет 04 фев 2010 15:46
Аз почистих клемите..........темп. датчик си е наред, просто се бяха окислили клемите. Сега всичко е ОК!
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Чет 04 фев 2010 16:25
mospec, не ти трябва втора ръка още повече мисля че ELTH беше точно старата дефектна серия. Датчиците са едни и същи не само за тези два модела. По-добре ще е ако си вземеш нов и си го поставиш сам. Виж 2ра страница на тази тема
viewtopic.php?f=24&t=48091
извадка от темата
(старият ми датчик: ELTH 12V-140 max, 40-98 (предполагам 40та седмица на 98 година) и следния парт номер: 078 919 501C)
