Помощ! Наводни ми се колата!
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пон 05 окт 2009 6:04
Здравейте! В събота в големия дъжд карах извън града някъде около 40 км. След това колата стоя цяла нощ на дъжда , и на другия ден гледам подгизнала от дясната страна под предната и задната седалка! :banghead:
Раздигах мокета и дунапрените и поизтисках от тях доста вода, поне един литър. Тапите видимо са добре и здрави. Помагайте от къде да търся такъв голям теч! Не знам толкова вода дали е влезнала при самото шофиране, или на място като е стояла? Колата е Пасат Б4 - комби. Как да се търси такъв теч? Да чакам да изсъхне и с маркуча от всякъде ли да оливам?
insert
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 15:22
Re: Помощ! Наводни ми се колата!
Мнениеот insert » Пон 05 окт 2009 6:13
Може да не си затворил добре прозорците.И за това да е влязвло вода в колата.
Просто питане с просто решение.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Пон 05 окт 2009 6:19
аз имам сащия проблем колега но при мен пасата е б5 и проблема е само на предна лява седалка наи вече и то само при пороен дажд.всичко на прав поглед изглежда здраво по уплатненията но такаи не разбирам от каде влиза.така 4е ако някои го измисли и аз ще сам много доволен
shockhead
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
Местоположение: Burgas
Мнениеот shockhead » Пон 05 окт 2009 6:58
Колеги имате ли шибедах? :lol:
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пон 05 окт 2009 7:37
? Мисля че най-вероятно течът е от вентилатора, затова вдигни предния капак на двигателя, махни предпазния пластмасов щит , който е под предното стъкло и покрива филтъра за купето и компютъра на мотора. Обикновено там се събират листа и запушват отворите за отичане на водата . Tя влиза в купето през филтъра! Отпуши отворите-те са в ъгъла между филтъра и десния калник,в предната част на нишата!
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пон 05 окт 2009 7:40
P.S. Гледам, че си от Пловдив...Къде ти е колата, да я погледна!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 05 окт 2009 9:57
Не е зле да погледнете дали са ви сменявани предните съкла.Имах същия проблем преди време с един Пасат при силен дъж се пьлнеше с вода.Оказа се че предното стъкло е сменяно но майсторето си е оставил ръцете.Не знам при вас дали е от това но не пречи да погледнете.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 05 окт 2009 11:23
KirilGeorgiev написа:Не е зле да погледнете дали са ви сменявани предните съкла.Имах същия проблем преди време с един Пасат при силен дъж се пьлнеше с вода.Оказа се че предното стъкло е сменяно но майсторето си е оставил ръцете.Не знам при вас дали е от това но не пречи да погледнете.
Имах абсолютно същия проблем :да: ,отстранихго след като свалих корите отстрани и го подлепих стъклото от дясната страна цялото :да:
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 05 окт 2009 11:27
ако имаш скъсано уплатнение на вратата
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пон 05 окт 2009 12:54
Хора Пускайте търсачката! Има 100 и една теми по въпроса ! :beat_butt2
Ivaile написа:? Мисля че най-вероятно течът е от вентилатора, затова вдигни предния капак на двигателя, махни предпазния пластмасов щит , който е под предното стъкло и покрива филтъра за купето и компютъра на мотора. Обикновено там се събират листа и запушват отворите за отичане на водата . Tя влиза в купето през филтъра! Отпуши отворите-те са в ъгъла между филтъра и десния калник,в предната част на нишата!
А именно това е най-честият проблем! И аз подгизнах по същия начин.
За това редовно почистване на шумките ! :idea:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 05 окт 2009 17:49
Имам подобен проблем,обаче съм със седан,при всеки дъжд се пълни багажника с вода и се оттича при резервната гума,пълен бомбок.Взех едно шише с вода и олях хубава от там откъдето ми се стори че тече,и...го намерих на 2-3мвста уплътненията на задния прозорец се разсъхнали от жегите и годините,изгнили,отлепили.Въоръжих се с търпение и силикон и смятам че проблема е отстранен.Съветвам те и тебе да я преслушаш с маркуча и някой вътре да дава сигнали от къде влиза.При мене направо течеше.Водата е много шибана с годините дълбае и си намира дамари.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Пон 05 окт 2009 18:01
Ivaile написа:P.S. Гледам, че си от Пловдив...Къде ти е колата, да я погледна!
Колата ми е на Военна болница вечер, иначе на работа ми е пред офиса на бул. Свобода.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Пон 05 окт 2009 18:03
Значи, шибидах нямам и прозорците бяха затворени, сменях предното стъкло, но като го гледам е залепено добре. Имах боклуци точно в дясната дупка и я отпуших, освен това ми се струва, че кутията където влиза поленовия филтър е хлабава, защото единият болт стърчи и не е завит до края. Ще бъда много благодарен на колегата, ако може да я погледне!
А как мога да проверя дали все пак, не тече от предното стъкло?
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Пон 05 окт 2009 21:58
колега същият проблем на комшията,оказа се отпред при чистачките само че в края в които парното взима въздух,около него имаше уплътнение в него беше проблема ,малко силикон и няма проблем
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Вто 06 окт 2009 7:23
O.K.! Ho "Свобода" №???????????
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 38 госта
