Проблем със скъсан винт
- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
Ами въпроса е следния как да извадя скъсалия се винт (виж снимката) държащ диска за главината.
andro_
Re: Проблем със скъсан винт
1.Пробвай да го развиеш с чук и длето/отвертка.
2. Ако не стане запознай го с бормашината.
3. Ако ти се играе, пробий го и опитай със шпилковадач.
4.Ако не ти се играе, разпробивай и после оправи резбата с метчик...
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
на снимката ми се струва че има винт ако не ожеш да развиеш винта вземаи с бор машината и в галвата на винта докато не е изяде а ако те притеснява че нямаш винт на диска не се притесняваи няма страшно на мене и 2 та диска ми са бз тези винове иначе стругар може да ти свърши работа или някои с телподаващо
- T.C.T.
andro_ написа:1.Пробвай да го развиеш с чук и длето/отвертка.
Колега хубави съвети но като нямам "шпилкоизваждач"(не съм виждал такъв
и други спец. инструменти търся начин да свърша работа с подръчни инструменти.
zdravko_jett написа:на снимката ми се струва че има винт ако не ожеш да развиеш винта вземаи с бор машината и в галвата на винта докато не е изяде а ако те притеснява че нямаш винт на диска не се притесняваи няма страшно на мене и 2 та диска ми са бз тези винове иначе стругар може да ти свърши работа или някои с телподаващо
Снимката не е моя просто показах за кой винт става на въпрос,на моя му се скъса главата и остана частта с резбата вътре...
Явно ще играе бормашината че специални инструменти нямам
Някой ако се сеща за друго нека пише че явно ще карам така няколко дена.
andro_
Бормашината
Опитай да го пробиеш,дори не целия и после пробвай да отвъртиш с по-финна обикновена отвертка или шестограм, или еврейска звезда.
Дори и да го обезглавиш и да го оставиш пак няма да имаш проблем,както писа колегата по-горе.
- T.C.T.
Мерси за съветите и на двамата колеги.
- kristinobal
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
[quote="T.C.T."][quote="andro_"]1.Пробвай да го развиеш с чук и длето/отвертка.
4.Ако не ти се играе, разпробивай и после оправи резбата с метчик...[/quote]
[quote="zdravko_jett"]на снимката ми се струва че има винт ако не ожеш да развиеш винта вземаи с бор машината и в галвата на винта докато не е изяде а ако те притеснява че нямаш винт на диска не се притесняваи няма страшно на мене и 2 та диска ми са бз тези винове иначе стругар може да ти свърши работа или някои с телподаващо[/quote]
пък после ще търся метчик,явно това е вариянта.
[/quote]
Е като нямаш инструменти, купи си, или отиди на сервиз те имат.
[/quote]Е като нямаш инструменти, купи си, или отиди на сервиз те имат.
- parno
заварка на гайка
друго не признавам
ама за къв ти е да го махаш?
моите и 2та са скъсани
боли го оня за грездея
друго не признавам
- T.C.T.
kristinobal написа:Е като нямаш инструменти, купи си, или отиди на сервиз те имат.
Тебе нема да те коментирам!
parno написа:заварка на гайка![]()
друго не признавам
Това задължително ще го пробвам.
Мерси.А защо ще го махам-еми дразни ме и няма да мирна докато не го оправя.
В случая е нещо дребно но това ми е навик - и при най дребния проблем хвърча да го оправям веднага.
- parno
е па щом те дразни мафкай го
никва не я върши еб*л съм го на моята кола
както андро ти казва (мъдър човек е той) шпилководач но само ако е останало нещо показано от болта
заварката работи на 100 %
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
разпробиваш го с бормашината,вадиш го и навиваш с метчик по-голяма резба и съответно нов болт.поне аз така направих,че чат-пат при спиране с мн. малка скорост ми предрънкваше диска!
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
По принцип тоя болт не върши никаква работа диска се стяга от джантата и умира!
MNA
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.6
- Местоположение: SOFIA
alex_zazy написа:По принцип тоя болт не върши никаква работа диска се стяга от джантата и умира!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
по принцип като се развива гаиката на полуоската с гаикоиверт джантата трябва да е затегната за главината или поне трябва да има един болт в една от дупките ина4е това се полу4ава
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Ако беше така Хайнц нема ше да го сложи. Този винт държи диска, за да не преварта докто се опитваш да си сложиш гумата. Това е целта на това винтче.
Потребители, разглеждащи този форум: Mishkata1 и 77 госта
