Здравейте. С риск да стана досаден, пак ще попитам нещо.
Дръжките на вратата от външната страна на вратите се разхалтавиха много. Ходих при един майстор, той позатегна нещо и за около месец всичко беше наред. След това обаче се получи пак старата история.
Някаква част ли трябва да се смени, дайте идеи?????
Проблем с дръжките на вратите
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- pinci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Ако захващането е като на голф3. Затегни първо този отстрани на врата и ако не се оправи...
Последна промяна от pinci на Вто 02 ное 2004 10:20, променено общо 1 път.
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
За дръжките на Пасатко има Пиниз при отварянето за да не ти се прецакват,особено зимата!!!
Това си им е детска болест на тия машини!!!!
Та значи подпираш с палеца вратата, натискаш и чак тогаз с останалите пръсти дърпаш ръчката!!!! В никакъв случай не дърпай директно само дръжката !!!
Простичко но ефикасно ....
- PESO_G40
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
WDW написа:PESO_G40 написа:дръжка за голф 1,2 от 11 до 15лв
за пасат 90" 27лв
дръжките за с ключове и патрон
To не е по темата, ма аз да те попитам , имате ли бутоните на вратите,които са за светване на плафоните ??? И гумените уплътнения към тях ??
Не но провери в Юнитрейд не ми се вярва да са много пари
podoben problem
Имах подобен проблем с бутоните (задна дясна) и АутоТраде ценине на нов бяха кам 12~13лв
Реших го като си купих бутон с подобни параметри (размери,закрепване) от един магазин за ел. материали. Кам него добавих и няколко клемни обувки понеже беше за по големи и не става за пасата.
Получи се нещо подобно:
_
| |_ _
+--kl1m ob1j-----kl2m |_|-orig kuplung
От около 1г е OK.
Е не е като от VAG (малко българска работа но за 2-3лв толкова, но върши работа
_
| |_ _
От около 1г е OK.
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev и 60 госта
