Здравейте колеги, странно явление забелязах една вечер, при отворен капак на ангренажа на Голф 3 1.8 ABS, между него и тенекията отдясно към мотора имаше няколко много малки искри в участъка на ремъка между ролките на разпределителния вал и тази на вала на делкото. Ремъка не се допира до ламарината, искрите ги има и на празен ход и при форсиране и не се променят от оборотите. От какво може да се получват тези искри? Видях че металните лули на кабелите за свещите присветват като форсирам двигателя и реших да пробвам с други кабели които не светят, но искрите между ремъка и ламаринената преграда си останаха. Питах няколко "специалисти" и всеки казва такова нещо не съм виждал, виж си тоците, маса на двигателя и други.
Някакви идеи какво е това, нормално ли е, и ако не е, къде да търся проблема.
Искри на тъмно при ангренажа ?
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: Искри на тъмно при ангренажа ?
там тенекии няма, всички капаци са пластмасовии наистина там няма никакви тоци или кабели и нямам си на идея как ще искри
ремъка не трябва се допира никаде
- Mustang GT-R
zdravko555 написа: там тенекии няма, всички капаци са пластмасови
Тенекия има между мотора и ремъка, външния капак, който се отваря е пластмасов! Ремъка не се допира никъде!
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
кабелите към свещите,погледни ги на тъмно пак
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Понеже капака е пласмаса тя може да се наелектрезира от въртенето на ремъка в близост и това да е статично електричество! Както като събличаш вълнен половер!
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Статично електричество....иначе от кабелите за високо напрежение към корпусните детайли не трябва да има волтови дъги
Потребители, разглеждащи този форум: Mishkata1 и 80 госта
