Проблем с електрониката на Голф 3
- Th3_Storm
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
- Местоположение: Бургас Варна
Колеги проблема е следния преди няколко дена десния ми стоп спря да свети мислих че е крушката ама не е тя нещо друго е днес пък като си пусна габаритите и карам като дам десен мигач мигача на таблото не свети вън свети 1 мин и спира след като спря фаровете пак тръгва от както може да е?????
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Проблем с електрониката на Голф 3
някъде дава на късо провери окабеляването отзад около стоповете преди на един приятел от стопа влизаше вода и от влагата кабелите се бяха окислили и по същия начин ставаше лудница по стопа
- Th3_Storm
Начи до ся бях доло проблема е следния да ви го обясня точно.Когато сичко е свързано при загасени фарове когато давам ляв мигач почват да мигат мигачите преден и страничен и в същото време габарита и тои почва да мига.При ляв мигач пак и двата мигача си мигат но тогава пък мигат и двата габарита.Когато са пуснати фаровете или габаритите при подаване на ляв мигач сичко е ОК но при подаване на десен няма никои.Отидох отзаде и изключих задния десен стоп тъи като се посаветвах с един приятел и тои ме посъветва така и така и направих изключих десния стоп и всичко си беше ок с изключение на това че когато подам десен мигач скороста с която мигат мигачите е много бърза както и на обортомера стелката присветка адски бързо много ми е странно това а в същото време при натискане на спирачката десния ми стоп не свети.Много ми е странно това и затова се допитвам и до вас някои ако е имал същия проблем.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
колега от масата е проблема виж си маста на стоповете в буксите пригаАРЯ понякога кафевият кебел
- Th3_Storm
Един авер дет се занимава с жички вика че е няква оттечка щото пак там поразровихме малко стоповете и като натисна спирачката вече и двата светят ама като давам мигач десен свети слабо а другата крушка за мигача лявата нажежава и после почва да се усилва десния мигач а левия пак си нажежава затуи напрао сам обаркан.
emo-gar
Основен проблем:буксата в левия стоп(по-голямата),от малката се прехвърля към десния.Чистиш,пръскаш,мажеш,лижеш...да стане кат'нова.Подробност:обърни особено внимание на кафявия кабел и пиновете му
- vaikata_milen
колега този авер да види кафевият кабел на левият стоп кабелната обувка прегаря и като пуснеш мигач и стоп почва цветомузика отечката е от масата да ти запои едни нов кабел на платката с крушките за маса да го върже и ще се оправи всичкоо
- Th3_Storm
Да е колега неска си го опраих сам след като се допитах до няколко човрека осхте отрязах старото кабелче прекарах ново запоих го и сичко е ОК
- vaikata_milen
- Th3_Storm
Нека се заключи темата мерси за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Mishkata1 и 68 госта
