когато махнах пластмасите на кормилото видях това
и въпроса ми дали мога да разбера дали изобщо имам аирбег или волана е сложен просто такъв понеже на конзолата отстрани имам и лампа за абс но абс нямам а и лампата за аирбега не свети и тя
въпрос за аирбег
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: въпрос за аирбег
щом имаш и лампа и кабел то те не са сложени за красота може би си имал аирбег и е махнат
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
ми щото тва панелчето с лампите са вижда малко лепило отстрани и ма самнява да не са го слпожили еи да са води че има екстри в повече
- vaso18
- T.N.T.
отдолу под таблото е модула на аирбега по това може да се разбере но не знам май трябва да се свали таблото за да се види
- Iv0o0o0
ако ще е толкова сложно маи ще пропусна
а по принцип към кабела на аирбега какво се закача някакав датчик или др кабел които отива към модула?
- vaso18
- T.N.T.
ако всичко си имаш би трябвало само да си закачиш аирбега но вече незнам как стоят нешата
- Iv0o0o0
ясно мерси колега
ако някои знае как да извърша въпросната операция ще се радвам да сподели
щом не свети лампата най-вероятно нямаш. иначе всеки има всички възможни лампи за модела, но се полазват каквито трябва. най-добре върви на майстор, защото ербега не е добра идея да си го експериментираш сам
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Един написа:щом не свети лампата най-вероятно нямаш. иначе всеки има всички възможни лампи за модела, но се полазват каквито трябва. най-добре върви на майстор, защото ербега не е добра идея да си го експериментираш сам
като гледам като нищо са отрязали и лампата на аирбега щом не свети и не е закачен,колега като свалиш кората под волана,точно пред барчето със скоростният лост трябва да има една малка ламаринена кутия е там е у0сроиството,ако ли не просто аирбега ти е за красота
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
