въпрос за аирбег
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
въпрос за аирбег
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 10 окт 2009 17:05
когато махнах пластмасите на кормилото видях това
и въпроса ми дали мога да разбера дали изобщо имам аирбег или волана е сложен просто такъв понеже на конзолата отстрани имам и лампа за абс но абс нямам а и лампата за аирбега не свети и тя
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: въпрос за аирбег
Мнениеот vaso18 » Съб 10 окт 2009 17:24
щом имаш и лампа и кабел то те не са сложени за красота може би си имал аирбег и е махнат
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 10 окт 2009 17:47
ми щото тва панелчето с лампите са вижда малко лепило отстрани и ма самнява да не са го слпожили еи да са води че има екстри в повече
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Съб 10 окт 2009 18:02
отдолу под таблото е модула на аирбега по това може да се разбере но не знам май трябва да се свали таблото за да се види :)
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 10 окт 2009 18:17
ако ще е толкова сложно маи ще пропусна
а по принцип към кабела на аирбега какво се закача някакав датчик или др кабел които отива към модула?
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Съб 10 окт 2009 18:19
ако всичко си имаш би трябвало само да си закачиш аирбега но вече незнам как стоят нешата
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 10 окт 2009 19:02
ясно мерси колега
ако някои знае как да извърша въпросната операция ще се радвам да сподели :)
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Съб 10 окт 2009 19:34
щом не свети лампата най-вероятно нямаш. иначе всеки има всички възможни лампи за модела, но се полазват каквито трябва. най-добре върви на майстор, защото ербега не е добра идея да си го експериментираш сам
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Съб 10 окт 2009 23:18
Един написа:щом не свети лампата най-вероятно нямаш. иначе всеки има всички възможни лампи за модела, но се полазват каквито трябва. най-добре върви на майстор, защото ербега не е добра идея да си го експериментираш сам
като гледам като нищо са отрязали и лампата на аирбега щом не свети и не е закачен,колега като свалиш кората под волана,точно пред барчето със скоростният лост трябва да има една малка ламаринена кутия е там е у0сроиството,ако ли не просто аирбега ти е за красота
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
