Странно пукане
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Странно пукане
Мнениеот kakadu » Нед 11 окт 2009 21:11
Здравейте колеги!
Имам следния проблем с Пасатчето ми-колата е В5 2.5 TDI V6 Automat
Появи се едно странно пукане под скоростния лост при потегляне и при спиране.
Някой да има предположение от какво може да е?
Благодаря предварително на отзовалите се,защото това пукане ме притеснява!
kakadu
Re: Странно пукане
Мнениеот kakadu » Чет 15 окт 2009 10:57
Какво не е наред че няма никакав отговор???
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Странно пукане
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 15 окт 2009 11:32
Никой не смее да изрази предположенията си.
Тампон, например? Да не задълбаваме в по-сложни проблеми с придърпване, чукане, праскане и хръткане от дебитомер...
Мнение от сервиз?
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Re: Странно пукане
Мнениеот kondzhagyulo » Чет 15 окт 2009 20:03
ChimeyJimmey написа:Никой не смее да изрази предположенията си.
Мнение от сервиз?
ChimeyJimmey Какво точно искаш да кажеш с "хръткане от дебитомер"? Как точно определяш това нещо?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Странно пукане
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 15 окт 2009 20:37
Да не ти се случва.
Невероятно, но факт - определени автоматични скоростни кутии се ЧУПЯТ заради неправилно работещ дебитомер. :041:
P.S. "хръткането" не се чува от дебитомера, а от скоростната кутия - по-скоро удар и изключване. :D
kakadu
Re: Странно пукане
Мнениеот kakadu » Пет 16 окт 2009 0:13
Мотора е в топ състояние,ревизиран отвякъде-без грешки.това отпада!
Мотора е стъпил върху хидравлични тампони,но по тях няма омазнено,скъсано или спукано!
Прави ми впечетление,че когато е хладно навън или сутрин когато тръгвам това пукане го няма,когато стопли се появява!!!Колата върви превъзходно-пука само при спиране и при потегляне....
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Странно пукане
Мнениеот eddyman » Пет 16 окт 2009 8:35
Абе давай я на сервиз, не карай така, че тия скоростни кутии са баси цифрите. Дано да е нещо малко
