Въпрос за скоростна кутия AMA Б3 88 г.
Здравейте колеги,значи имаме във фирмата един служебен пасат Б3 88 година,на който се чува ужасен шум от скоростна кутия,предполагам е нещо от диференциала, защото се чува на всички предавки.Прегледах почти всички теми за скоростни кутии, обаче на този пасат не я намирам никъде, номера е АМА 1 020558.Искам да разбера с какви предавателни числа е и с каква евентуално може да се замени,ако ремонта е прекалено скъп.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за скоростна кутия AMA Б3 88 г.
Скоростна кутия AMA се поставя на Б3, с двигател и още един с подобна мощност (малко по-висока). Таблиците, които имаме тук, са за Б4, а там няма такава кутия. За съжаление на един и същи двигател се поставят различни скоростни кутии (дори и откъм предавателни числа). Не знам дали е възможно (подобно на проблемите на други колеги с такива болки) да се замени само тази част (примерно диференциал, ако е в него проблема).
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Здравей колега. Това би трябвало да са параметрите за AMA:
I - 3,778
II - 2,105
III - 1,345
IV - 0,971
V - 0,795
Задна - 3,801
Редуктор - 3,684
Скоростните кутии АМА и AFE са с еднакви каталожни номера. Би следвало да са напълно еднакви.
I - 3,778
II - 2,105
III - 1,345
IV - 0,971
V - 0,795
Задна - 3,801
Редуктор - 3,684
Благодаря за имформацията,относно шума от скоростите днес се опитах да проследия от къде идва точно,вдигнах колата и я пуснах да върти,но шума го няма.При каране се усеща на педалите и на волана лека вибрация,няма значение да ли си на скорост или не все го има,а когато се завива на дясно се засилва леко,аз го усещам като лагер нещо и го чувам че идва от към педалите.Все си мисля,че е от лагера на главината,но няма грам луфт там,а и скоро я карахме на сервиз и точно него сменияха,но и 1 седмица след смяната започна този шум,замислям се да не би като са смения ли лагера да са блъскали нещо по полуоската и са прецака ли дифа.След като започна шума, колега закара колата пак в този сервиз да видят какво става,защото си мислех че от лагера дето го сменияха,но те му каза ли че шума е от скоростите.Дайте идеи нещо ако се сещате как да проверя.
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 53 госта
