Информация
little_2pac
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 11:20
Местоположение: Pomorie
Информация
Мнениеот little_2pac » Вто 13 окт 2009 12:15
Колеги ще направя ли хубаво ако сложа газово на голф 2 1988 1.3i
ми казаха над 500 лева излиза с монтажа,и ако почнало да гърми колата трябвало да сменям сички кабели което не е много евтино :)
Благодаря предварително :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Информация
Мнениеот Winner25 » Вто 13 окт 2009 12:35
1.3 Карбуратор или инжекцион? Ако е карбуратор може и за по малко от 500лв да се намери оферта.
Ако мислиш да караш колата - слагай смело. Едни кабели са 60лв :)
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Re: Информация
Мнениеот aliays » Вто 13 окт 2009 12:37
little_2pac
Re: Информация
Мнениеот little_2pac » Вто 13 окт 2009 12:39
пълна инжекция е
little_2pac
Re: Информация
Мнениеот little_2pac » Вто 13 окт 2009 12:40
на мене тоя от сервиза ми каза че ако трява да сменям сички кабели ще ми излезе кам 400 лева :|
aliays
Re: Информация
Мнениеот aliays » Вто 13 окт 2009 12:45
Те цяла инсталация ли ще ти сменят?!?!?
Иначе знам, че се слага нещо на въздушният филтър за детонациите но много пари ти искат!
Пробвай при някой от клубните майстори! Или питай за цени при тях и как точно седят нещата с кабелите и т.н
Успех и не бързай!!!
little_2pac
Re: Информация
Мнениеот little_2pac » Вто 13 окт 2009 12:58
Ако някой има като моя голф с газово да пише дали му е дал някакав проблем :)
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Информация
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 13 окт 2009 13:25
То на тая инжекция не се ли слага г. инжекцион :roll:
little_2pac
Re: Информация
Мнениеот little_2pac » Вто 13 окт 2009 13:34
не обикновенно газово също става
little_2pac
Re: Информация
Мнениеот little_2pac » Вто 13 окт 2009 19:13
та никой не ми каза дали е имал като моя голф с газово :drinking:
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Re: Информация
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 13 окт 2009 22:13
Eм ти ако сложиш обикновено газово,по добре да си я караш на бензин :? Тя ептен ще умре тая кола във вървеж :?
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Re: Информация
Мнениеот Vencitu » Пон 09 ное 2009 0:31
На баща ми 2-та е 1.3 обаче е карбураторче и си е с обикновено газово никво проблеми няма.Всичко е ток! Е разбира се повече от 110-120 просто забраво но пък за ежедневка става :)
