Лагери на предните главини - В3
mitakadts
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:44
Мнениеот mitakadts » Вто 06 окт 2009 19:14
Изчетох доста теми за предни лагери, ама никъде не прочетох как да разбера кой лагер вие - ляв или десен, тъй като при мен виенето го чувам отпред, но не мога да определя дали е отляво или отдясно. Има ли начин да се провери това?
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: Лагери на предните главини - В3
Мнениеот lub0o » Вто 06 окт 2009 22:14
ами сваляш гумата и вартиш с рака диска и ще разбереш от коя страна е
лява дясна
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 07 окт 2009 22:59
Ако виенето е съвсем слабо трудно се чува - аз до сега като дойде накой при мен и казва - бе нещо вие, я кажи кво е и се качваме, той кара, аз слушам и така. Ако е много слабо виенето му казвам като почне да се чува по-силно да дойде, т.е. - карай си. Времето от момента, в който почнат да вият съвсем леко до момента, в който вече се чува силно и ясно е около 2000 - 3000км. поне по мои наблюдения. Ако искаш сега веднага да разбереш кой е и да го смениш можеш като караш повече време после да провериш дали има разлика в главините, дали някоя не се е нагряла повече ама не е сигурно. Можеш и друго да пробваш - намираш си наклонена улица, пускаш по инерция, опитваш се главата ти да е горе долу по средата на купето и слушаш. Айде и успех!!!
mitakadts
Мнениеот mitakadts » Вто 13 окт 2009 10:14
Благодаря колеги - проблема е решен.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 13 окт 2009 12:06
Това добре колега, но нямаше да е лошо да пишеш как се реши проблема.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 13 окт 2009 15:25
Проблема се решава с два нови лагера. Ако обърнете внимание на някой опаковки на лагери пише че трябва да се сменят и другия независимо дали вие или не. Това са части,които винаги по 2 се сменят
mitakadts
Мнениеот mitakadts » Вто 20 окт 2009 18:16
Проблема реших като смених и двата лагера.Иначе не можеш да си абсолютно сигурен.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Вто 20 окт 2009 19:36
lub0o написа:ами сваляш гумата и вартиш с рака диска и ще разбереш от коя страна е лява дясна
Ще ти е малко трудно да завъртиш свободно диска.
Аз практикувам така:
Вдигам предницата на крик, от страната в която се съмнявам. Качвам се паля и включвам на скорост. Тази гума, която е във въздуха се върти и ако лагера вие, няма начин да не се разбере. Особено, ако пробвате и на двете колела по отделно, ще усетите разликата.
Друг начин да определите кой лагер вие:
Избирате си широка и права улица и тръгвате по нея. Започвате да криволичите на ляво-надясно. Ако вие ляв лагер, когато сте с десен волан, колата ляга на ляво и лагера спира да вие. Можете да пробвате в завой. Виещият лагер спира да вие, когато тежестта на колата падне върху него.
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 40 госта
