Проблем със запалването на Б5
marmot123
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 17:18
Мнениеот marmot123 » Вто 13 окт 2009 13:49
Здравейте на всички! Имам един проблем, който го игнорирах до сега, но вече почва да ме дразни повече. Става въпрос за една лампичка на оборотомера(представлява кола с ключ върху нея), която ако не загасне не мога да запаля. Такъв проблем имах и при Ауди а4. Мисля, че всичко идва от алармата, но при аудито ходих при човека, сложил ми алармата и каза че не е от нея. В последствие почнах да вадя бушона за алармата и палеше... Сега при пасата(б5) ми дава същия проблем и се чудя дали да ходя при алармаджията(вече друг). Ако някой има наблюдения и съвети нека сподели. Мерси на всички.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем със запалването на Б5
Мнениеот radotom » Вто 13 окт 2009 13:55
С алрмата няма да стане :(
Това нистина си е вид заита от кражба, както и алармата, но си е вкарано директно в компа на колата. Имобилайзер ;)
Впрочем- напиши 'имобилайзер' в търсачката и се наслаждавай на резултатите :)
AmW
Мнениеот AmW » Вто 13 окт 2009 23:34
Аз пък мисля, че се получава с износването на ключа. При мен с доста износен ключ го правеше доста често, но като взех един от резервните който е нов спря да го прави.
vladohist
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 15:52
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vladohist » Вто 13 окт 2009 23:52
колега, от имобилайзера е, прави синхронизация с ключа и като загасне ламбата тогава пали лесно, като мига не става работата.при мен е същото с моя пасат.може да се получава от многократно изпускане на ключа примерно-казвали са ми че имало някаква медна жичка вътре или нещо такова и може да се измества, така знам от други хора поне.може да се закачи да ти видят за някакви грешки на компа
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 15 окт 2009 8:07
Колега пробвай с втория ключ как ще е.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 49 госта
