Г2 1.6 д : хвърля масло през щеката
icky7297
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 8:27
Автомобил: VW Golf MK2 GTI 16V
Двигател: KR 1986
Местоположение: Омуртаг
Мнениеот icky7297 » Пон 12 окт 2009 5:49
Здравейте колеги,имам кофти проблем с моето "фауве".От известно време като карам извънградско 110-120км/ч започва да хвърля масло през щеката стича се и го лепи по задния капак,бронята и т.н. Майстори много,всеки различно ти говори,но проблема си остава! :( някакви идеи,какво ще да му е?
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Г2 1.6 д : хвърля масло през щеката
Мнениеот tatenceto » Пон 12 окт 2009 12:11
icky7297 написа:Здравейте колеги,имам кофти проблем с моето "фауве".От известно време като карам извънградско 110-120км/ч започва да хвърля масло през щеката стича се и го лепи по задния капак,бронята и т.н. Майстори много,всеки различно ти говори,но проблема си остава! :( някакви идеи,какво ще да му е?
Вкарва компресия в картера,проверка на компресията на цилиндрите.А може и да е от запушен отдушник на картерните пари.
icky7297
Двигател: KR 1986
Мнениеот icky7297 » Вто 13 окт 2009 11:30
Отдушника съм го проверил и е добре,какво предлагате да направя? :)
chmp
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 22:40
Мнениеот chmp » Вто 13 окт 2009 19:56
най вероятно ако картерните газове си излизат през тръбата е заминал сегмент или просто е много износен двигателя и както колегата е казал компресията влиза в картера.
Замери си компресията !!!
icky7297
Двигател: KR 1986
Мнениеот icky7297 » Сря 14 окт 2009 3:33
благодаря колеги,ще видим какво ще стане :D
nikibol
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Мнениеот nikibol » Съб 24 окт 2009 16:17
Колега.
м си проверил одушника, от всичко което споделяш става ясно, че моторчето вече си "заминава". Как пали като се позастуди времето... предполаган трудно???
Та щеш не щеш.. ако си решил.. отваряш мотора.. и ако можеш да минеш само с едни сигменти.. трябва да черпиш. :drunk :drunk :drunk :drunk
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Чет 28 юли 2011 19:46
Колега, при мен се появи същият проблем с течът на масло от щеката след като ми се прецака датчикът за тенпературата и перката не включи, че малко я згрях в повече, проверих маркучут за картерните газове нее запушен. Как си реши проблемът при теб?
Последна промяна от stoqnov_s на Чет 28 юли 2011 20:03, променено общо 1 път.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 28 юли 2011 20:01
Аз знам, че при покупка на кола, ако духа от щеката, трябва да бягаш от тази кола. Което пък означава, че моторът е заминал и е за основен ремонт. :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
