Ужасно много гори ГОЛФА 1.6 101 коня
- Регистриран на: Чет 24 яну 2008 19:41
Здравеите колеги тази моита колица нещо и стана взе да гори ужасно много и незнам какво да я правя на трима маистори я карам вече всеки вика добре е колата а всащност не е добре 10 литра 55 километра гратско.A извънгратско 10 литра 65 километра. Това ако е нормално направо я спирам и тръгвам пеш Някои ако знае маистор от Пловдив при които да ида да ми управи колицата ще сам му много благодарен или ако има колеги сас сащия проблем и го е отстранил нека сподели как. КОлата е сас убикновенна газ изпарител Ловато
Последна промяна от batbla6ko на Сря 14 окт 2009 15:33, променено общо 1 път.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Ожасно много гори ГОЛФА 1.6 101 коня
Ако не си оправиш поста, едва ли някой ще ти помогне.Ожасно неграмотно пишеш.
Уморих се докато го прочета.
Re: Ужасно много гори ГОЛФА 1.6 101 коня
Извинявам се оправям го
- Andonov
Това че си с Убикновена газова от една страна е добре, но от друга не.
Карайки на газ мотора трупа грешки.
За целта изключи акумулатора за 10 мин.
Но все пак за да се търси причина в газовото е добре първо проверка на бензин.
Ако всичко е ОК, и нямаш оплакване от трудно палене или прекъсване при рязко ускоряване е добре да се прегледа изпарителя. На колко км е? Може да иска смяна на мембрани или настройка.
Закачи я на един вагком и виж как е, какви грешки има записани.
И не на последно място оставям крачето, стила на каране или начина на зареждане и засичане на разхода.Смени и газостанциата задължително за проба.
Колега имам такъв проблем на бензин дето си описал а именно при ряско ускорение зъбива предницата и малко и трудно пали дали това сащо указва влияние и каде да търся проблема
- Andonov
Свещи, кабели, Т датчик.
не се 4уди моя голф гори 20 на 100 аз какво да кажа 1.8 75кс. е според теб нормално ли е това за автоматик с такива малки кон4ета ватре
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Ми аз имам голф 2 1.6 пн двигател 70к.с и почна да гори по 15 на 100 притворени са кранчетата и повече от 120 неможе да се дигне не е спъната колата
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
- Местоположение: Razgrad
Доколкото разбрах го караш на газ тоя голф. Един приятел имаше подобен проблем на Фиеста 1.1 14/100 му гореше и като отиде на техник му каза че е от газовата - изпуска, и след зареждане не се затваряла а изпускала.
здрасти колега ,да подсетя и за един друг фактор при който колата на един приател имаше същия разход ама го хванахме трудно много трудно
Причината беше 12 годишен син който всеки ден взема ключовете от колата ,пали двигатела пуска си музиката на макс и си седи пича а колата си работи на место за около един диск време
та 55 на 100 да же е икономично
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
ОТ ОКОЛО МЕСЕЦ газта в Пловдив е отвратителна особенно на лукоил. И все пак с този разход си Провери за течове.
Лятото на мен ми гореше под 9 със спукана мембрана на изпарителя преди 2-3седмици ми беше стигнал 15. След като си оправих мембраните са кротна на около 11 все пак е студено
имаме пловдивски форумец-газаджия jorogas аз съм много доволен от него
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
mom4eta taq gaz sam pognusen ot neq ne sam imal kola na gaz da e nared IMA EDIN CITAT-NAFTATA E ZA OTOPLENIE,GAZTA ZA OSVETLRNIE A BENZINA ZA USKORENIE
Последна промяна от IvanMan на Сря 23 дек 2009 20:37, променено общо 1 път.
Причина: писането на кирилица е задължително!
- The_Machine
Кво правиш в подфорума тогава?
Проблема вероятно е в теб или този, който ти пипа колата, не в газта
nikoi ne moje da me ubedi 4e gazta ne skapva 80 procenta ot dvigatelq tq e evtina ama kato vzemash da pravish se vijdash v 4udo
a pak i ne moga da razbera zashto mnogo hora si kupuvat koli bega4ki i im slagat gaz za men tova e podigravka s kolata
