Шаран от 1997 Проблем с вентилатора?
albatron
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 15:55
Местоположение: Видин
Мнениеот albatron » Сря 14 окт 2009 21:05
Става въпрос за Шаран от 1997 ,на който вентилатора на радятора работи винаги?
Лятото си мислех,че е от топлото време,но духа и в студеното какво да правя?!
velevtr
Регистриран на: Съб 03 май 2008 5:34
Местоположение: Трявна
Re: Проблем с вентилатора?
Мнениеот velevtr » Чет 15 окт 2009 7:35
Какъв е мотора за да видя схемата?
albatron
Мнениеот albatron » Чет 15 окт 2009 8:34
Мотора е AHU!
velevtr
Мнениеот velevtr » Чет 15 окт 2009 17:54
Климатик климатроник????
albatron
Мнениеот albatron » Чет 15 окт 2009 18:10
климатроник
velevtr
Мнениеот velevtr » Чет 15 окт 2009 18:15
Ако държиш на ауто компресора работи и е нормално вентилатора да работи на бавната степен ако нещо не е преправено.Ако минеш на екон или спреш климатроника трябва вентилатора да спре.
albatron
Мнениеот albatron » Чет 15 окт 2009 18:45
като дам на контакт на изключен климатроник и вентилатора си работи
velevtr
Мнениеот velevtr » Чет 15 окт 2009 18:50
Тогава на радиатора за антифриз мисля че от дясно като застанеш пред колата в долния край трябва да има температурен (датчик)суич провери го.
albatron
Мнениеот albatron » Нед 18 окт 2009 20:05
Проверих колега, не е това?Не става продължава да си работи и в този студ.Предполагам че може би е от компресора на климатроника но незнам!?
velevtr
Мнениеот velevtr » Пон 19 окт 2009 16:41
За кой вентилатор става дума?
albatron
Мнениеот albatron » Пон 19 окт 2009 19:21
този на радятора!?
velevtr
Мнениеот velevtr » Пон 19 окт 2009 19:32
На този мотор при изправен модул за управление на вентилатора(които се намира около акумолатора) единствения начин да работи на контакт е да получава 12V през датчика за които ти казах и трябва да работи на ниски обороти.
plamkata_pz
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
Мнениеот plamkata_pz » Нед 12 дек 2010 15:00
Колега albatron ако оправиш проблема пиши,эащото и аз имам подобен.
asus86
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
Местоположение: pestera
Мнениеот asus86 » Пет 15 май 2015 8:40
на tourana беше така станало програмира се модула и се оправи перката
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 18 май 2015 8:50
Шаран а в случая е дърт и компа не поддържа такава функция. Или е датчика или е пипано по инсталацията . От Италия ли е?
