ядове с тракане
ядове с тракане
трака ми нещо отпред в дясно при леки неравности и натискане на спирачките, ходих при двама майстори ,които установиха долен носач големия , биелетка и горните два носача, тай като се сабраха доста пари за ремонт и ми казаха че долния е най разбит , смених първо него и биелетката, тракането си остана и казаха че и горните трябва да се сменят , събрах пари и днес смениха и тях ......но съшата работа , трака та трака на легналите полицаи , като натискам спирачки си трака .....адски съм изнервен егати майсторите сума пари за нищо и накрая пак трака.Казаха понеделник ако тракала пак да им я закарам , те досега не я оправиха 4е понеделник ли ше я оправяр , но майстора ми е познат и не ми се караше .Колеги дайте съвет от какво може да е
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Re: ядове с тракане
колега аз имах таклж проблем маисторите казаха 4е бил тампон на амортосиора ... смених пак съштата работа после казаха лагер на амортосиора ... пак смехих и накрая сам се напражих на маистор и си стегнах фтулките на носа4ите и се опражи
Re: ядове с тракане
смених и двата горни носача , долния големия и биелетката , другия долен уж бил здрав , остава амортисьора или тампона .....колко пари ти взеха за смяната на тампона, 4е на мен за горните два носача и маншона на полуоската ми взеха 50 лв
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Re: ядове с тракане
40 лв старите били изпе4ени
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: ядове с тракане
WYLIX написа:смених и двата горни носача , долния големия и биелетката , другия долен уж бил здрав , остава амортисьора или тампона .....колко пари ти взеха за смяната на тампона, 4е на мен за горните два носача и маншона на полуоската ми взеха 50 лв
Вдигни колата с (отворен капак)на крик да е въпросното колело във въздуха,и го движи на-горе на-долу ако е тампона ще видиш,другият вариант да е от супорта на канал го разбута дали ще трака ако е от него се оправя със стругар не е скъпо.
Re: ядове с тракане
И на мен ми трака по същия начин и аз си гледах носачите не е от тях когато сам с висока скорост няма тракане при малки неравности и ниска скорост трака не е от накладки дяволска работа
Re: ядове с тракане
да и при мен при висока скорост го няма тракането само при ниска и аз си мисля че накладката мърда, но ги гледах вчера през колелото от външната страна поне не мърда , утре като не съм на работа мисля да сваля колелото и да гледам .
ина4е освен тампона , какъв е той супорт ( който можел да оправи стругар) ?
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Re: ядове с тракане
Водачите на спирачните апарати - изчисти, раздвижи, гресирай под гуменото маншонче със силиконова грес, най-добре смени и накладките ако не си скоро, това е добре да се прави веднъж годишно по принцип.
Поздрави.
Поздрави.
Re: ядове с тракане
накладките са сменяни преди 8 хил. км и са добри , но ще трябва да погледна тези водачи
- dj_tuhla
Re: ядове с тракане
8000 не е скоро за ментаци, мен ми се разсвириха предишните на 6, това оф топик..
Re: ядове с тракане
Здравейте, имам такъв проблем и в събота съм на консултация.Надявам се да не е много скъпо защото смених едно каре и всички носачи и като платих бях неприятно изненадан от цената им.
здражеи те, имам такаж проблем и ж сабота сьм на консултация.надяжам се да не е много скьпо за6тото смених едно каре и жси4ки носа4и и като платих бях неприятно изненадан от цената им.
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
Re: ядове с тракане
Аз като си вдигна крака от педала на газта се чува едно глухо "клоп", но не всеки път. Струва ми се, че "клоп"-нето идва в дясно ниско изпод краката на предна дясна пасажерска седалка. Мисля си да не е тампон на двигатела, че взеха да се усещат слаби вибрации по таблото и волана, когато работи на място. Освен всичко от близо седмица от предното ляво колело, когато мина и по по-малки неравности се чува адски дразнещо и обезпокоително скърцане на нещо гумено. Шарнири ли са, тампони на носачи ли са, тампон на амортисьор или самия амортисьор, нямам никаква идея.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: ядове с тракане
kondzhagyulo написа:Аз като си вдигна крака от педала на газта се чува едно глухо "клоп", но не всеки път. Струва ми се, че "клоп"-нето идва в дясно ниско изпод краката на предна дясна пасажерска седалка. Мисля си да не е тампон на двигатела, че взеха да се усещат слаби вибрации по таблото и волана, когато работи на място. Освен всичко от близо седмица от предното ляво колело, когато мина и по по-малки неравности се чува адски дразнещо и обезпокоително скърцане на нещо гумено. Шарнири ли са, тампони на носачи ли са, тампон на амортисьор или самия амортисьор, нямам никаква идея.
Добави и тампоните на скоростната кутия (по-скоро десният) към съмненията.
- kondzhagyulo
Re: ядове с тракане
gr_kanev написа:kondzhagyulo написа:Аз като си вдигна крака от педала на газта се чува едно глухо "клоп", но не всеки път. Струва ми се, че "клоп"-нето идва в дясно ниско изпод краката на предна дясна пасажерска седалка. Мисля си да не е тампон на двигатела, че взеха да се усещат слаби вибрации по таблото и волана, когато работи на място. Освен всичко от близо седмица от предното ляво колело, когато мина и по по-малки неравности се чува адски дразнещо и обезпокоително скърцане на нещо гумено. Шарнири ли са, тампони на носачи ли са, тампон на амортисьор или самия амортисьор, нямам никаква идея.
Да взема дадобавя и тампоните на ресьорите, че и те скрцат яко (ама нали темата се отнася за предницата )Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 38 госта
