Помпа на хидравлика Б4<->Голф взаимозаменяемост
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Чет 15 окт 2009 15:07
Здравейте колеги, карам Пасат Б4, дв-л АЕК, 1.6/101к.с. Преди година смених рейката и тогава ми казаха, че скоро и помпата ще даде фира. Напоследък помпата все по-силно вие, а и волана е доста тежък. Сравних с друг такъв Пасат, волана е по-лек (макар и не много), но пък помпата почти не се чува.
Въпросът е да я сменям ли с втора употреба или да отивам на ремонт? Във форума продават помпа от същия пасат за 150лв., а за Голф3, същия двигател за 40лв. Доста голяма разлика, но не съм сигурен дали помпата е една и съща. Някой знае ли дали помпата на хидравликата е еднаква на Пасат Б4 и Голф 3ка?
Какво ще ме посъветвате?
Благодаря.
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Re: Помпа на хидравлика Б4<->Голф взаимозаменяемост
Мнениеот aspetkov » Чет 15 окт 2009 16:11
Ако позволи колегата и аз да попитам за цена на нова хидравлична помпа (за същия пасат). В exist.ru, ги гледах на цени между 200 и 350 лв. Тук в България дали може да се намерят за тази цена?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 окт 2009 16:13
Абсолютно еднакви номера дават в ЕТОС-а, което значи, че са си еднакви.
НО!
Са 4 различни модела, в зависимост от това от къде и по какъв начин е завит щуцера за захранването на помпата- маркуча, дето идва от казанчето ;)
Абеееее... Фолксвагенска му работа! :banghead:
Конзолите, дето държат генератора на Б3 са 8 модела!!! :eyecrazy :screwy
Защо просто не отвориш твоята помпа и да й смениш лагерчето ;)
Възможно най-доброто като тип, с гумено-метални сепаратори на SKF ми излезе (по спомен) 18 или 22 лева.
Само имай предвид, че фланеца на помпата е подсигурен против превъртане по оста си с лепило ;)
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Чет 15 окт 2009 16:20
radotom написа:Абсолютно еднакви номера дават в ЕТОС-а, което значи, че са си еднакви.
НО!
radotom за да се смени само лагера трябва ли да се разглобява цялата помпа или лагера може да се извади по-лесно. А бе гледах картинките в руския сайт и ми се видя сложна работа.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 окт 2009 16:33
При всички случаи- помпата се сваля.
Развива се шайбата с трите болтчета и след това трябва да се извади фланеца, на която се държи тази шайба.
Със скобичка за лагери се прави, малка, но задължително с 3 челюсти (такава е формата на фланеца- триъгълна)
След това... хммм... взех да забравям вече... имаше зегер-шайба. След като се свали излиза цялата ос, заедно с лагера. Не се налага да се разглабя отзад, където е самата помпена част ;)
Навсякъде се говори, че трябва да се смени семеринга, иначе помпата протича.
При хидравлични помпи се ползва по-специален, силно натоварен семеринг, какъвто, обаче аз не намерих. Монттирах си помпата със стария и нямаше грижи ;)
Лагера - бях писал в 2 или 3 теми за помпи кой номер е.
Ако се сетя- довечера ще потърся, че свърши работното време и ме чакат. :lol:
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Чет 15 окт 2009 16:41
Благодаря колега! Първо ще се опитам да сменя лагера, защото има луфт. Ако не стане, руснаците препоръчват направо нова помпа.
B4/101
Мнениеот B4/101 » Чет 15 окт 2009 21:10
radotom благодаря за информацията. Все пак не мога да разбера, след като щуцера на маркуча от казанчето е завит в помпата, не е ли възможно да си сваля моя от старата помпа и да го навия в новата? Така всяка помпа от такъв мотор би ми свършила работа. Какво мислиш?
Лагера го сменях, като купих колата преди 5 години. Може да се е скапал, ще проверя. Аз все си мислех, че нещо вътре в помпата се е износило и има големи вътрешни утечки. От там тежкия волан и силния шум.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 50 госта
