Комплект за дооборудване на дневни светлини от Порше БГ
bbosh1
Мнениеот bbosh1 » Пет 16 окт 2009 10:05
Колеги, някой има ли представа какво представлява въпросният комплект?
Как действа, как се монтира и дали си заслужава?
От Порше Изток не можаха да ми дадат информация, а и в момента го нямат в наличност.
Все пак може да се достави, но има ли смисъл да се поръчва?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Re: Комплект за дооборудване на дневни светлини от Порше БГ
Мнениеот R@do » Пет 16 окт 2009 11:30
Вероятно става въпрос за DRL само че поставено на халогените.
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Пет 16 окт 2009 11:50
А може би се ползва инсталацията на фаровете за мъгла. Гледам че пише за автомобили след еди коя си година. Може би на по-новите да е предвидена инсталацията за евентуална доработка. Но най-добре е да се разпита в Порше, как така ще ти продават нещо, ама не могат да ти обяснят с подробности? Това е малко(много) малоумна(БГ) работа. :evil:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 16 окт 2009 11:58
Едва ли предвид цената е нещо с LED мисля че се сменя нещо по фаровете за мъгла и се ползват за DRL, дано не е само софтуерно :)
bbosh1
Мнениеот bbosh1 » Пет 16 окт 2009 13:06
Мисля, че не е софтуерно, защото от Порше ми казаха, че комплектът включва и крушки.
Според мен се ползва само инсталацията на фаровете за мъгла, защото фабрично DRL се инсталира в основния фар. Това, което си мисля аз е, че тия крушки се вграждат в секцията за дълги светлини и става като фабрично. Кофти, че го нямат в наличност, за да се види.
Ако някой е по-запознат, нека да каже.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 16 окт 2009 14:01
Е какво да каже, колегата по-горе L&R ги прави, направо си вземи от него.
http://drl.hit.bg/
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 16 окт 2009 14:04
vasstop написа:Е какво да каже, колегата по-горе L&R ги прави, направо си вземи от него.
http://drl.hit.bg/
И то от доста години.
Аз лично го ползвам целогодишно и нямам проблем.
Не съм и прочел до сега човек от форума да е имал дефектирал ДРЛ прозведен от L&R.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 16 окт 2009 17:21
Andonov написа:
http://drl.hit.bg/
:да:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 04 ное 2009 20:03
не така- купувайте от Порше , че са я закъсали яко./ поне у нашенско/
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 04 ное 2009 22:25
L&R написа:само софтуерно :)
90% съм сигурен че е така. на изброените коли мога да го активирам за халогените и да ги намаля до колкото кажете % да светят. пробвах се даже с 1%...бачка. mhihi
ако основните фарове са без ксенон-може и те да се намалят (късите само обаче)
ДРЛ на порше е доста ламерски в сравнение с тоя на виктор. от опит го казвам.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Чет 05 ное 2009 8:55
Аз съм имал DRL от Лира и сега съм с фабричен от VAG.
Този на Лира е с класи по добър от фабричния. :idea:
bbosh1
Мнениеот bbosh1 » Чет 05 ное 2009 11:23
Значи, проверих в Порше и се оказа, че комплекта включва ключ за светлините и софтуерно програмиране, както казва vaskoto1.
С две думи - няма никакъв смисъл от тази работа. Според мен ключа вообще не е нужно да се сменява, а програмирането става за секунди с Ваг-ком.
STG 09 -> Funktion 07
Byte 00 Bit 3 дневни светлини (Скандинавие) - светят всички светлини, без таблото. Недостатък е, че при този вариант не можеш да изключиш фаровете, което при палене зимата не е много удачно.
Byte 00 Bit 4 дневни светлини (Америка)- включва само къси светлини и то при освободена ръчна спирачка.
Този вариант според мен е по-добър, защото повече се доближава до дневните светлини, а и можеш да палиш на ръчна, без да ти се включват фаровете.
Byte 17 Bit 4 фарове за мъгла в режим на дневни светлини - пали фаровете за мъгла, вместо късите, но това е забранено от закона.
Byte 08 затъмняване на дневните светлини - от тук се определя в проценти мощността на крушките.
Който му се занимава може да си поиграе, но мисля, че Американския вариант, затъмнен на 50-70% е оптимален.
Надявам се да съм бил полезен.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 05 ное 2009 15:25
imedarov написа:Аз съм имал DRL от Лира и сега съм с фабричен от VAG.
абсолютно е така, и е по-евтино
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Чет 05 ное 2009 22:43
Pichaga написа:
И аз съм с модулче от L&R и ebay-ски ЛЕД дневни светлини и сборно цената е доста под тази на порше.бг . А и модула на Виктор има неземни екстри :banana :)
garage.php?mode=view_image&image_id=1024
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 19 ное 2009 20:25
bbosh1 написа:Значи, проверих в Порше и се оказа, че комплекта включва ключ за светлините и софтуерно програмиране, както казва vaskoto1.
Toва го тествах на голф 5 и стана.
Само димера(затъмняването)не е на същото място, а малко по-нагоре в байтовете.
Потребители, разглеждащи този форум: Voluminer и 49 госта
