Колеги, някой има ли представа какво представлява въпросният комплект?
Как действа, как се монтира и дали си заслужава?
От Порше Изток не можаха да ми дадат информация, а и в момента го нямат в наличност.
Все пак може да се достави, но има ли смисъл да се поръчва?
Комплект за дооборудване на дневни светлини от Порше БГ
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Re: Комплект за дооборудване на дневни светлини от Порше БГ
Вероятно става въпрос за DRL само че поставено на халогените.
- stanislav_s
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
А може би се ползва инсталацията на фаровете за мъгла. Гледам че пише за автомобили след еди коя си година. Може би на по-новите да е предвидена инсталацията за евентуална доработка. Но най-добре е да се разпита в Порше, как така ще ти продават нещо, ама не могат да ти обяснят с подробности? Това е малко(много) малоумна(БГ) работа.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Едва ли предвид цената е нещо с LED мисля че се сменя нещо по фаровете за мъгла и се ползват за DRL, дано не е само софтуерно
Мисля, че не е софтуерно, защото от Порше ми казаха, че комплектът включва и крушки.
Според мен се ползва само инсталацията на фаровете за мъгла, защото фабрично DRL се инсталира в основния фар. Това, което си мисля аз е, че тия крушки се вграждат в секцията за дълги светлини и става като фабрично. Кофти, че го нямат в наличност, за да се види.
Ако някой е по-запознат, нека да каже.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Е какво да каже, колегата по-горе L&R ги прави, направо си вземи от него.
http://drl.hit.bg/
http://drl.hit.bg/
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
vasstop написа:Е какво да каже, колегата по-горе L&R ги прави, направо си вземи от него.
http://drl.hit.bg/
И то от доста години.
Аз лично го ползвам целогодишно и нямам проблем.
Не съм и прочел до сега човек от форума да е имал дефектирал ДРЛ прозведен от L&R.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Andonov написа:vasstop написа:Е какво да каже, колегата по-горе L&R ги прави, направо си вземи от него.
http://drl.hit.bg/
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
не така- купувайте от Порше , че са я закъсали яко./ поне у нашенско/
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
L&R написа:само софтуерно
90% съм сигурен че е така. на изброените коли мога да го активирам за халогените и да ги намаля до колкото кажете % да светят. пробвах се даже с 1%...бачка.
ако основните фарове са без ксенон-може и те да се намалят (късите само обаче)
ДРЛ на порше е доста ламерски в сравнение с тоя на виктор. от опит го казвам.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
Аз съм имал DRL от Лира и сега съм с фабричен от VAG.
Този на Лира е с класи по добър от фабричния.
Значи, проверих в Порше и се оказа, че комплекта включва ключ за светлините и софтуерно програмиране, както казва vaskoto1.
С две думи - няма никакъв смисъл от тази работа. Според мен ключа вообще не е нужно да се сменява, а програмирането става за секунди с Ваг-ком.
STG 09 -> Funktion 07
Byte 00 Bit 3 дневни светлини (Скандинавие) - светят всички светлини, без таблото. Недостатък е, че при този вариант не можеш да изключиш фаровете, което при палене зимата не е много удачно.
Byte 00 Bit 4 дневни светлини (Америка)- включва само къси светлини и то при освободена ръчна спирачка.
Този вариант според мен е по-добър, защото повече се доближава до дневните светлини, а и можеш да палиш на ръчна, без да ти се включват фаровете.
Byte 17 Bit 4 фарове за мъгла в режим на дневни светлини - пали фаровете за мъгла, вместо късите, но това е забранено от закона.
Byte 08 затъмняване на дневните светлини - от тук се определя в проценти мощността на крушките.
Който му се занимава може да си поиграе, но мисля, че Американския вариант, затъмнен на 50-70% е оптимален.
Надявам се да съм бил полезен.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
imedarov написа:Аз съм имал DRL от Лира и сега съм с фабричен от VAG.
абсолютно е така, и е по-евтино
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Pichaga написа:imedarov написа:Аз съм имал DRL от Лира и сега съм с фабричен от VAG.
И аз съм с модулче от L&R и ebay-ски ЛЕД дневни светлини и сборно цената е доста под тази на порше.бг . А и модула на Виктор има неземни екстри
garage.php?mode=view_image&image_id=1024
- Andonov
bbosh1 написа:Значи, проверих в Порше и се оказа, че комплекта включва ключ за светлините и софтуерно програмиране, както казва vaskoto1.
Toва го тествах на голф 5 и стана.
Само димера(затъмняването)не е на същото място, а малко по-нагоре в байтовете.
