Изгубиха се късите на десния фар
DrJErving
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
Местоположение: Борово VW Passat B5
Мнениеот DrJErving » Съб 17 окт 2009 19:00
Здравейте
взех си наскоро пасат 3 и сега имам проблем с него
снощи дясната ми къса крушка угасна,помисли че е изгоряла, купих нова и тя не свети, размених я с на левия фар, там светят а на десния не.Незнам каде е проблема.Проверил съм всичките бушончета и няма нито едно изгоряло.Пасата е двусекционни фарове.
Има си всички светлини освен дясна къса.
помагайте...
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Изгубиха се късите на десния фар
Мнениеот vaso18 » Съб 17 окт 2009 19:02
по принцип има бушон за късите но щом казваш че е здрав,значи някъде ти е прекъснал плюса захрамващ късите на десния фар проследи кабела виж буксите съединенията да не би от там да губи контакт
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 17 окт 2009 22:50
Случва се предпазител да изгори, а да не се вижда без наистина внимателно вглеждане :idea:
Пробвай с мерене ;)
Иначе- както казва vaso- прегледай и куплунзите и кабелите до тях.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 18 окт 2009 16:36
За моделите Пасат - viewtopic.php?f=6&t=38785
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 18 окт 2009 17:15
90% проблема е в копчето с което се включват фаровете не изключвам и други възможни причини от изброените по горе
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Пон 19 окт 2009 14:24
Най-вероятно е предпазителя - провери ги наистина добре- има схема на предпазителите в кутията, която затваря таблото.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 19 окт 2009 16:18
и аз съм за копчето за фаровете.Ето я темата как се разглобява копчето viewtopic.php?f=6&t=130160...разбира се първо проври стига ли ток до тоя фар
DrJErving
Мнениеот DrJErving » Пон 26 окт 2009 8:47
Проверих абсолютно всичко. Дали стига ток кабелчета мабелчета бушони и нищо. закарах го на сервиз и се оказа че е загубил масата някаде, смениха ми кабелчето и клеймичката и вече е добре... :) 5лв цялата работа
