Зимни гуми за Touran. 205/55/16 или 195/65/15 за зимата.
- stensyto
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
- Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
- Двигател: BKC
Имам Touran 1.9 TDI DSG 2006 г. Размера на гумите които дават по книжка са два : 205/55/16 (такива съм в момента с летни гуми с лети джанти) и 195/65/15. Някой може ли да ми каже 205/55/16 не е ли много широка гума за зимата и ако сложа нови зимни такива дали няма да имам някакви проблеми със снега, леда ... Другия размер е по приемлив според мене като размер за зимата, но ми казаха, че трябва да търся стоманени джанти 15 -ки и да махна летите 16-ки. Ако може някой да каже ако е ползвал такав размер (205/55/16) как се държат през зимата. По принцип 15-ки стоманени с 5 дупки не се ли намират трудно! Благодаря!
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Зимни гуми за Touran. 205/55/16 или 195/65/15 за зимата.
Вземи си едни метални 15 има ги за по 150лв колкото искаш.Ще имаш зимни и летни на джанти и ще си ги сменяш сам.Зимните гуми размер 205 55 16 като им видиш цената и сам ще стигнеш до извода че може и с 15ски.
- arrougance
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
За 205 не знам, ама пасата е с 215 55 16 и си се кара нормално. Ако имаш възможност си купи джанти и сложи малък цолаж гуми.
- stensyto
- Двигател: BKC
Благодаря за отговорите! Моля ако някой има 15 -ки джанти за Touran да сподели точно колко са дупките на джантите и какви размери са отворите на болтовете и централния отвор на джантата.
KirilGeorgiev
Дупките би трябвало да са 5 по 112 и стават джанти от Голф 5 Пасат В 5 И В 5.5 Алди А4 А6 в продава има такива джанти.Само си погледни за по сигурно твоите джанти за междуболтовото растояние защото не съм 100% сигурен.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
И да не забравиш да провериш какъв е офсета на оригиналните джанти на колата, т.нар. ЕТ. Имай предвид че на 16 и 15 е различно. Също така и ширината на джантата, изписва се J. В сервизната книжка на колата би трябвало да е записано.
Погледни в някой от сайтовете на големите фирми за гуми. Там в раздел полезно е обяснено какво значение и какво точно представлява всеки знак по джантата и гумата.
- stensyto
- Двигател: BKC
Ами по книжка на 15 -ката джанта е 6J ET47, а на 16-ката е 6,5J ЕТ50
- stensyto
- Двигател: BKC
Купих оригинални джанти 15-ки от Touran 5x112 6J ET47 за 130 лв. Сега остава да взема 4 зимни гуми и съм готов за зимата. Благодаря Ви за отговорите!
