Здравейте колеги !
Пак ще ви занимавам с мойте проблеми и се надявам заедно да намерим решение на поредния такъв. а Той е следния : когато колата ( Пасат Б3 91 г 1.6 карбуратор, бензин/газ ) е студена и карам на бензин, в момента, в който включа на първа и искам да тръгна, колата угасва.Иначе когато е на свободна си работи добре двигателя и се форсира нормално. Това го прави винаги докато е студена. Загрее ли леко двигателя и проблема изчезва. На газ не го прави това. Някой има ли идея на какво може да се дължи това ?
проблем с пасат Б3 !
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Re: проблем с пасат Б3 !
На един приятел на голфа го имаше същия проблем и се оказа датчик на температурата
Колега, не би ли трябвало този проблем да го прави и на газ ако е температурен датчик ?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Почистване на Карбуратора ти трябва-въздушни и бензинови пътища!
На Газ си бачка ,нали?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
