AHF как по-добре ще се раздвижи геометрията ?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
След няколко месеца без излизане от СФ турбината ми най-накрая реши да зачезне, рестарт и всичко е ок. Не съм на ясно обаче как работи променливата геометрия на високи обороти за това искам да ви питам по магистралата достатъчно ли е да държиш примерно 140 - 3000 оборота или е нужно често "надуване" примерно 120-150 с газ до долу?
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Re: Kак по-добре ще се раздвижи геометрията на AHF?
е ти градско не я ли режеш вечер примерно
една кола ако се кара на 2000об/мин се скапва
геометрията се движи като се отваря и затваря - на ниските е затворена, а на високите се отваря на макс...така че е по-добре според мен да си изтормозиш колата с резки ускорения на 3-4 предвка примерно...ама то днес така ше стане и пак след време ще е леш. Трябва да се движи всеки ден
да не говорим, че може да ти е пренадула и да се е спасила така по този начин...не е нужно да е заяла, за да изключи
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Ми чат пак я режа но по-скоро рядко, а останалото време се набутвам в някви задръствания по 30-40мин за 2км на първа и над 1500 оборота не вдига. И като цяло повечто време я карам до 2000 с малко газ такаче да не ползва турбината и аз незнам защо.. та за тва първо ми дойде на ум че геометрията е заяла...
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега и аз имам подобен проблем даже мислех да пусна тема кой как си продухва колата след градското каране.Аз например лятото я продухах на магистралата с продължително каране около 30 минути между 3000-3500 оборота,но сега пак почна да се затлачва и като нямам път по магистралата се чудя какво да правя.ТДИ евърви много с малко обороти и като включа на пета трябва да карам със 140-150 за да поддържам над 3000 оборота ,на четвърта не е много по различно, молбата ми е колегите да споделят и те как раздвижват зацапаната от градско каране геометрия,защото ми писна всеки път да търся големи прави отсечки да карам над 150 да гледам да няма полицаи и да се страхувам от някой идиот да не ме засече с такава скорост.Питането ми е по-конкретно може ли продухването да се прави на по-ниска предавка пак над 3000 оборота.
- Student_pravo
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
- Местоположение: Дупница, София
Не знам, но чисто логически би трябвало да може. Едва ли за колата има голямо значение дали си на 5-та или 4-та, като оборотите ще са на 3000.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Да колеги, аз го правя на 3 скорост с 90-120... Oколо Монтана няма магистрали, а едно извънградско с тези обороти, вършат чудесна работа...
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Променливата геометрия при изправен дебитомер и клапан Н75 не е трудно да се поддържа. На трета на баир или четвърта на равно, а също и при леко надолнище на четвърта е добър ефекта, но тайната е в натисване на педала на газта до долу и задържането му повече време - да премине 3000 оборота без да отпускаш изобщо. Така няколко пъти поне веднъж на две седмици. Зимата наистина може да се превърне в проблем.
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
Zinoto написа:Променливата геометрия при изправен дебитомер и клапан Н75 не е трудно да се поддържа. На трета на баир или четвърта на равно, а също и при леко надолнище на четвърта е добър ефекта, но тайната е в натисване на педала на газта до долу и задържането му повече време - да премине 3000 оборота без да отпускаш изобщо. Така няколко пъти поне веднъж на две седмици. Зимата наистина може да се превърне в проблем.
и сложи 1 литър газ за осветление в 20 литра нафта малко ръчка на прав път с поне 140 150 , действа от опит знам
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
здрасти,
ето ти описание на това как работи турбината и геометрията
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=5
геометрията се движи добре когато се налага турбото да прави налягане. тоест това за 3000 оборота с постоянна газ на равен път са ПЪЛНИ глупости , геометрията изобщо няма да се движи. Геометрията се движи когато трябва да се прави налягане и да се разтоварва след това. Тия неща се налагат при ускорение а когато е на висока предавка става много по бързо и по често. Затова примерно на 5та предавка можеш да си играеш и да искоряваш от 110 до 120 и после да пускаш педала на газта и после пак така.
На моя AJM турбото беше много задръстено (1 година само градско) и като си тръгнах за България добре до раздвижих. Постоянно 140-170 (повече не пзволява трафика) и сега си работи перфектно. Преди псотоянно скачаше на 1.6 бара сега си заковава на 1.1 и няма проблеми.
Също така много хора си мислят че е добре да караш на високи обороти е нужно независимо на коя предавка. Нужно е да е на висока предаква защото тогава мотора развива много високи температури. Сериен ТДИ мотор (без да е пипан) вдига над 600 градуса рядко и го прави само като е на зор. А тази темепратура е нужна и за доизгаряне на доста сажди ( от порадъка на 10 микрона) които иначе само с мърдане може и да не се махнат. Та най добре ше си раздвижиш турбината със зор. Ако обаче по време на раздвижването колата влиза в сервизен режим ....по добре да се свали и изчисти.
mili 75
И аз съм забелязал че съчетанието 5 предавка и над 140-150 км. в продължение поне на 15-20 минути най-добре й действа на турбината, но това става само на магистрала, което означава, че трябва да ходя донякъде само за да раздвижвам геометрията.
Brezel написа:здрасти,
Благодаря за полезната информация
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Колега мерси за разяснението и аз си представям че е нужно помпане и разтоварване за да се раздвижи, можеш ли само да разясниш как е свързана зацапаната геометрия с пренадуването и последващото влизане в авариен режим(твойто качване до 1,6 в случая). При мен се получи един рязък авариен режим(без прекъсвания просто аут) еднократно, след тва я цедих(след рестарт) много пъти до 4300, не се повтори. Всеки който може да обясни е добре дошъл
ПП: Също как е по-добре да се разтоварва, да се върне газта до ППХ или да се пусне директно към нулеви обороти?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Твоят случай си го обяснявам така
- Задържане моментно на геометрията- отворена или полузатворена, от малко натрупани сажди.Ти си го раздвижил след това с "ръчкане".
- Другото е леко ръждясал актуатор.
- Замърсен или пропукан вакуумен маркуч от N75 до актуатора.
- Замърсен N-75.
Това са симптоми,които имах на мойта кола,казвам го от опит.
- Замърсен N-75.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
hooligan_sk написа:
Когато една кола не се ръчка, т.е. се кара неагресивно, геометрията не се движи до крайното си положение, защото не се иска максимален надув. Започва да се набира нагар и с течение на времето лопатките не могат да го преудолеят.
Понеже вакуума, който действа на актуатора е с доста по-голяма сила и лопатките успяват да преминат нагара, но след разтоварването на турбината, пружината не е достатъчно силна за да ги върне.
Ето защо трябва да се кара по описания начин от Brezel за да има и добро изгаряне и движение на геометрията.
- bai_ILIA
аз като ви казвам, че ТДИ не се плаши от газ вие не ми вярвате
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 100 госта
