Колата е Vento 1.8 / 90 / ABS
Може ли да се достигне до термостата и да се смени от горна страна ?
Т.е. да не ползва канал или да се повдига колата.
Дано сте ме разбрали.
Благодаря!
Смяна на термостат
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Смяна на термостат
Доста ще ти е трудно.Термостата е до помпата на хидравликата и е доста не удобно.По-добре иди на канал да си го смениш.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Ако няма да ползваш канал, ще ти се наложи да я повдигнеш малко от страната от към ремъците за да можеш да легнеш под нея и да ти е по лесно при съответната операция!
- sPellBouND
Значи е невъзможна смяната без лягане под колата ?
- sPellBouND
Благодаря за отговорите!
Поздрави!
Поздрави!
- sPellBouND
Намерих си гараж с канал и ще пристъпя към смяна. Ако може някой да ми каже какви инструменти ще ми трябват за да не се окажа неподготвен.
Благодаря!
Благодаря!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
помпата я свали направо със стоиката държи се на 3 болта с кключ 13 само че първо махни ремъка с една отверка ако няма6 19 дапревърта6 вала бутаи на 5-та скорост за термостата се държи на 2 болта с 10ключ
- sPellBouND
Като развия помпата, ремъка няма ли да се отхлаби ?
- golf_III_2e
и така става само 4е аз като сменям термостат помпата не я ухлабвам ами направо развивам стоиката на помпата и заедно ги измествам на страни и после ремъка си остава изпънат както е бил преди и не си играе6 да го изпъва6
- sPellBouND
А как се сваля само ремъка, че не разбрах от по-горния пост ? И после как се слага ?
- sPellBouND
Благодаря за снимките и линка!
А може ли да се махне генератора и после водната помпа без да се пипа хидравличната ? Има ли риск после да потече от водната помпа ? Кой от двата начина смятате за по-добър ?
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Аз на моя като сменях термостата в канал е неудобно пък камоли на чорчик под нея ...
И като го махнеш по добре сложи старите гумички, че моите новите изпускаха, като сложих старите си заспа всичко.А и като го махаш си затвори устата, аз хич да не е взех едни 50 грама да не загрявам
Като го смениш, гледай кога ти отваря втория кръг (пипаш маркуча, който води до радятора) трябва на ~~ 90 градуса да отваря , т.е. да се загрее тогава.
Напасването на новия за мене беше зор, все пак го правих за сефте, а и гумичките много не слушат и ....
Та така де ... успех!
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 63 госта
