Здравейте, колата е Пасат Б3 1.8Мi.
Има газ, изведнъж спря да пали и да работи на бензин, на газ е ОК.
След разследване се оказа, че не постъпва гориво(откачих маркуча които влиза в моноинжекцията и завъртях стартера - нямаше никои)
Смених горивен филтър и проблема се оправи идва бензин и си мислех, че е Ок.
Но нито пали, нито след прехвърляне от газ на високи обороти успява да прехвърли.
Пробвах да запаля с натиснат педал на газта до долу - не става, върти стартера и на момент да запали но не успява.
Какъв може да е проблема, да не би някоя засъхнала клапа или запушена дюза след като е спрял потока на бензин?
И ако е това как да се реши проблема?
Мерси
Проблем на бензин 1.8Mi(на газ работи) - Проблемът е решен
stenli78
- Регистриран на: Пет 23 сеп 2005 21:07
Последна промяна от stenli78 на Пон 19 окт 2009 9:53, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем на бензин 1.8Mi(на газ работи)
Гориво стига,добре ама може да е с много ниско налягане.Трябва да е 3 бара.Виж помпата - според мен тя е проблема.
Иначе клапа няма - има горивен регулатор,който обикновенно се къса и олива моното с гориво..много рядко се случва да се запуши и да умре колата на бензин заради него.
Другия вариант е дюза - тя при твоя двигател е само една отгоре в моното.Ако до нея има напрежение и се управлява коректно и е здрава няма логика да и стане нещо...може да пуска по малко гориво или да не го разпрашава добре...ама не и да не иска дори в обороти да припука на бензин.
Или е много ниско налягането на горивната помпа - умряла е, или куца нещо по управлението на дюзата - по принцип газаджииското копче с едно реле трябва да пуска и спира сигнала към дюзата - ако умре релето няма напрежение до дюзата и...не работи.Това няма общо с проблемния ти филтър и може да е било просто съвпадение.
Ако не успееш да се справиш сам с проблема драсни едно лично и ще се разберем да минеш през сервиза да я погледнем.Иначе ако има нещо неясно - питай
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
и аз съм за бензинова помпа
на голф гък не каза и не работи
на друга кола свири като от флейтист ама работи все още ....
stenli78
Последни наблюдения:
в определен момент пуска помпата в определен не пуска. Интересното е, че след прехвърляне от бензин(без да пали само въртеше стартера) на газ започна да идва бензин.
Възможно ли е да е разяден маркуч на помпата вътре в резервоара?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
stenli78 написа:в определен момент пуска помпата в определен не пуска.
Провери дали идва напрежение на бензиновата помпа.
Имаш ли реле което ти прекъсва бензиновата помпа когато си на газ ?
stenli78
Не нямам реле!
Вчера извадих помпата, маркучът които качва бензина беше в ужасно състояние. Цялата гума разядена, а вътрешната част усукана, ще кача снимки по нататък.
Разглобих помпата, пробвах я на 12В работи, поне на звук, не знам за налягане.
Ще сменя маркуча и ще видя какво ще стане!
stenli78
Re: Проблем на бензин 1.8Mi(на газ работи) - Проблемът е решен
Проблемът се оказа един маркуч!
Преди 2 години като са ми сменяли помпата са сложили калпав изходящ маркуч между помпата и капачката отгоре на резервоара(откъдето се вади помпата).
Външната обвивка на маркуча се беше разпаднала, омекнал и се усукал, не минава гориво.
Сега е сменен и всичко е ОК, малко проблеми при фиксирането на помпата за дъното на резервоара, но всичко приключи засега добре!
- Bobko81
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
- Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
- Двигател: AUB
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги и моят пасат е същтия онзи ден ми свърши газта в движение обърнах на бензин нямаше проблем на следващия ден пробвах да я запаля на бензин но не стана.Помпата се чува при завъртане на контакт значи има напрежение но не пали утре ше видя дали стига гориво до инжекцията.
stenli78
Откачи маркуча който влиза в моното, пъхни го в едно шише 0.5л и гледаи дали стига гориво, после си прави изводите...
- Bobko81
- Двигател: AUB
Не съм правил нищо засега просто на следващия ден преди да я запаля завъртях 3 пъти на контакт и запали с малко подаване на газ.Вече трети ден я карам само на бензин и за сега няма проблем може би е имало някакви боклуци по системата.
