Passat B5 1.9 TDI AFN 110 - Подгревни свещи
DJIGATA
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
Местоположение: Пловдив-Троян
Мнениеот DJIGATA » Вто 20 окт 2009 19:36
Здравейте колеги, дано темата ми не се дублира, но търсих и т.н.
Проблема ми е следния:колата е пасат б5 1.9тди 110к.с./AFN/, по време на застудяването около +2/+3градуса целзий, при студен старт колата запали малко по трудно(около 3-4сек.продължително въртене) Остана ми малко време и първата ми работа бе да сваля свещите.Пробвах ги директно на акумулатора, но нито една от 4-те не зпочна да подгрява :shock Преди това разбира се пробвах дали ходи ток до тях-ток не ходеше, но го отдавам на това, че температурата беше около +11 градуса а и двигатела не бе напълно студен :!: Мисълта ми е такава,че ще купя нови свещи но ме е страх като ги сменя да не изгорят пак заради релето за подгряване-как да разбера дали рботи, като сега температурата е по висока,ако знаете също така кое е то и къде се намира/разбрах, че е "К22" но не намерих такова.Благодаря ви за помоща предварително.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: подгряващи свещи пасат б5
Мнениеот fox_vt » Вто 20 окт 2009 21:35
незнам къде е при АФН по принцип е някъде при бушоните,щом си измерил че не идва ток до тях значи релето не е залепнало само тогава може да ти изгори свещите.Така че сменяй смело и при първо застудяване под +9 измери дали идва ток-даже може да ги пробваш веднага ако просто откачиш датчика за темп. на антифриза тогава ще подгряват 30-40 сек достатъчно за да измериш успех.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 21 окт 2009 14:01
Значи може да цъка релето, ама да нямаш пак ток до свещите от бушона ако е изгорял. Иначе както казва колегата откачи си темп. датчик и почвай с пробите.
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Сря 21 окт 2009 17:08
Благодаря за мненията колеги :beer
Бушоните ги гледах и всички бяха здрави.Незнам кой точно е за подгряването, не успях да го открия.А относно свещите, те са "BOSCH" и в "ауто1" ми ги предлагат за 26лв. пърчето :hmmmm Ако някой от вас има идея за нещо по добро като цена нека сподели.Още веднъж благодарности :да:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 21 окт 2009 18:23
Колега аз миналата година взех шампион от евро 07 и засега съм доволен,двойна намотка са и в момента са 17,70 лв. прачето.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Сря 21 окт 2009 18:38
Колега относно подгряването не се притеснявай, че може да изгорят новите свещи.Това може да стане ако релето не спира да подава ток към тях и те греят постоянно, а при тебе пишеш,че няма ток, което може да е от високата температура.Значи тока се подава за много кратко време докато ти свети индикацията за подгрева на таблото, и след това спира от релето.Не знам как си мерил, но в топло време това подаване на ток може да е 1-2 секунди и затова да не си видял,че идва ток да свещите.По-добре е един да завърти на контакт, а друг да мери идва ли 12 волта до свеща докато свети подгрева.Иначе по спомен бушоните за подгрева бяха в кутията на компютъра те са големи ще ги видиш.Но в повечето случаи се прецакват свещите,затова виж първо те дали са читави и после пипай другаде.Ако нещо те интересува друго или не съм го обяснил добре пиши на ЛС ,ако може с нещо да се помогне.
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Сря 21 окт 2009 21:41
Благодаря за съвета колега :!:
Смятам да пробвам дали изключва релето като се застуди малко или като изключа датчика на антифриза както са ме посъветвали по горе.И тогава ги сменям :wink:
:beer
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Сря 21 окт 2009 21:46
валче намини другия път ако не си ги оправил ще помогна каквото трябва :beer
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 22 окт 2009 17:42
като изключиш датчика за антифриза няма значения каква е околната температура така че действай при първа възможност щото като застудее кофти се бачка по колата ако немаш гараж :wink: .
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Чет 22 окт 2009 18:20
Мерси Васьо, но няма нищо толкова сложно, меря го и ги сменям :wink:
А гараж имам, но си прав "fox_vt" трябва да действам по скоро, ама пуста му и работа...
:beer
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Вто 01 дек 2009 22:31
Извинявам се за закъснелия коментар, но по добре късно.....И четерите свещи бяха изгорели, смених ги и няма проблем :да:
simonvt1
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:16
Мнениеот simonvt1 » Пон 14 дек 2009 21:29
Здравейте и аз от скоро съм с Пасат 1.9 тди п.д. 116 к.с. AJM мотор. Имах същия, но бензинов 1.8 ADR. И двата са В 5. С дизеловия нямам проблем с паленето сутрин на студено, пали лесно, но от както стана температурата около 0 градуса, сутрин при първоначалното запалване излиза много пушек през ауспуха (синкав)за около 5-10 сек.и спира после даже излиза пара, направо се притеснявам. Възможно ли е ако НЕ работят подгряващите свещи? След това през целия ден няма никакво припушване дори и при зверско форсиране и колкото и пъти да го паля дори и да истине, просто това е след дълъг престой.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Вто 15 дек 2009 5:53
Възможно е провери си свещите и ако трябва ги смени всичките, защото изгарят горе-долу по едно и също време.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 15 дек 2009 13:57
Изгарят по едно и също време ако си ги сменял и 4те едновременно,ако ги сменяш една по една може да горят по доооста различен начин.В някои случаи новите дават фира преди старите ако не са сменени всички заедно.
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Сря 16 дек 2009 9:45
mili 75 написа:Възможно е провери си свещите и ако трябва ги смени всичките, защото изгарят горе-долу по едно и също време.
Здравей колега, моя съвет е да си провериш свещите, ако са изгорели ги сменяй всичките и за пушека не се притеснявай щом е не пуши и като стопли :beer
ОП ЦИТИРАХ ДР. ПОСТ ИЗВИНЕТЕ, исках да отговоря на колегата (simonvt1) :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
