ПРОБЛЕМ с паленето сутрин !!!
rsv
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 0:55
Мнениеот rsv » Пет 16 окт 2009 14:58
Колеги имам мн странен проблем сутрин когато е много студено и паля (на гас) колата започва да прекъсва ужасно и падне ли под 2000 оборота и гасне и така е докът загрее след това няма проблем :cry: колата е Jetta MK2 1.6 с Pierburg 2e2 :!:
Lion_Heart
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
Местоположение: Перник
Re: ПРОБЛЕМ с паленето сутрин !!!
Мнениеот Lion_Heart » Съб 17 окт 2009 11:27
Това е напълно нормално-изпарителят ти се опитва да замръзне...Виж как е вързан,ако взима топлата вода от малкия радиатор на парното,нито парно нито читава работа на газовата уредба ще имаш.Дебита е важно нещо...
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Сря 21 окт 2009 18:50
Ще ползвам тази тема, защото проблема е почти същия и се извинявам на колегата.
Колата е Венто 1.8/90.
Винаги паля на бензин и след това превкл. на газ. Когато е студено вън и колата още не е загряла, до 2-2200об. когато и подам малко повече газ, започва да прекъсва, а след тези обороти няма проблеми. Когато подавам плавно газ - проблеми няма. След като колата загрее, всичко си е нормално. Това го прави само на газ и само когато е студено вън и не е загряла колата.
Това до настройка на газовата ли е ?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 22 окт 2009 9:19
И какво се оплаквате? По принцип за да работи'' свястно'' на газ е необходимо температурата на охл.течност да е поне 30*.Иначе при студено време и мотор тя излиза /газта/в течно състояние.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Чет 22 окт 2009 16:23
Значи е нормално и да не пипам нищо ?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 22 окт 2009 18:47
Опитай да палиш на бензин и като стрелката отлепи да минеш на газ. Ако нямаш проблеми така няма смисъл да го пипаш.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Чет 22 окт 2009 18:58
Както казах, ако колата е загряла проблеми няма.
Благодаря за отговорите!
rsv
Мнениеот rsv » Пон 26 окт 2009 19:02
Аз вече реших моя проблем :banana Проблема беше че сместа е много обогатена само стегнах малко двете болчета които са на мъркуча за гаста към карба и вдигнах леко оборотите и вече всичко е нормално .И въвренето вече и е по малко но за сметка на това и разхода ми падна на 8 с ръчка :drive
