От къде уплътнение за кафемашина?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 23 окт 2009 19:22
Кафемашината е Rowenta ES 170:
http://www.techno-bg.com/?name=%D0%BA%D ... 949&type=t
Проблема е, че се е смачкало уплътнението на главата там където се завива цедката и изпуска кафе. Доста рових в нета, но не намерих никъде такова уплътнение. Нещо подобно на това е:
Някой има ли идея къде да намеря такова уплътнение :?:
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Re: От къде уплътнение за кафемашина?
Мнениеот Лъвчо » Пет 23 окт 2009 19:29
В Перник има точно такъв магазин за уплатнения,ако познаваш града ще го намериш лесно :wink: Намира се в "квартала" с/у тостерите или зад "базата" който и да попиташ в града ще те упъти :D
п.п.ако имаш път насам де :)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 23 окт 2009 19:31
Ако не можеш да намериш и на живо, в магазините, можеш да си отлееш сам от силикон, след като си изработиш подходяща форма. Просто идея! :041:
P.S. Щом хората сами си леят мембрани за blow-off-а от силикон...
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 23 окт 2009 19:36
http://www.bgmaps.com/map.aspx?sid=b4de9309751e13bd7c23a83c6af9a27e&tip=1 Е тук някъде има сервиз за кафе машини. Моята е Делонги и там ми смениха уплътненията. Цифра беше обаче! :idea:
Каспър
Мнениеот Каспър » Пет 23 окт 2009 19:40
До Перник за едно уплътнение не ми се разкарва, а за леенето трудно ще стане от силикон, защото уплътнението е от нещо като твърда пластмаса. В него има канал в който влиза друго гумено уплътнение.
Geleto написа:...
Това ми е близо, но ми се иска аз да си го купя и сложа, защото дам ли я в сервиз не знам какво ще ми върнат и как ще ме одерат за една пластмаса. Ако не намеря ще го посетя този сервиз за да видя дали продават само уплътнения.
Geleto
Мнениеот Geleto » Пет 23 окт 2009 19:51
Продават всичко! :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 24 окт 2009 18:40
Стругар и парче фи тефлон с подходящия диаметър. Мога на лични да ти дам тел . откъде да взенмеш тефлон, но дали ще се навият да режат ?? Ако си от столицата / ама морската / - нямащ проблем и 10 мм ще ти резна стига да има време да ме изчакаш за рязането.
Тефлон а издържа на + 240 градуса, обработва се идеално лесно,не е мек като силикона, не поема миризми, не е карцерогенен.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 24 окт 2009 20:16
Да старото уплътнение мисля е тефлоново, но това с рязането е краен вариант в случай, че никъде не намеря. Днес ходих до сервиза посочен от Geleto, беше затворен. В понеделник ще проверя пак, а също и официалния сервиз на Ровента.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Съб 24 окт 2009 21:44
Лъвчо е много прав. И аз смятах към този магазин в Перник да те насоча. Ако искаш и ако идваш утре на месечна, донеси уплатнението ако ти се разправя, аз в Понеделник ще мина да проверя там. Само трябва да запишеш и модела на кафемашината за да не стане обърквация. Както си прецениш ;) :beer
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Съб 24 окт 2009 23:07
Geleto написа:http://www.bgmaps.com/map.aspx?sid=b4de9309751e13bd7c23a83c6af9a27e&tip=1 Е тук някъде има сервиз за кафе машини. Моята е Делонги и там ми смениха уплътненията. Цифра беше обаче! :idea:
Колега, линка не работи, а и на мен се налага да търся част за кафемашина, би ли пуснал адрес моля :beer
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 25 окт 2009 9:16
Дашо благодаря за предложението :bowdown Още не знам дали ще идвам на месечната, но ако дойда ще се възползвам от предложението ти :beer
galaboff е това е адреса на сервиза на Делонги:
ж.к.Бели Брези ул.Звъника №11,тел:958 17 96.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Нед 25 окт 2009 10:05
Каспър написа:Дашо благодаря за предложението :bowdown Още не знам дали ще идвам на месечната, но ако дойда ще се възползвам от предложението ти :beer
Ако идваш, попитай за мен. А и стърча над множеството, така че лесно се забелязвам mhihi
Без значение дали аз ще свърша работа или не, важното е в крайна сметка работата да се свърши ;) :beer
galaboff
Мнениеот galaboff » Нед 25 окт 2009 23:41
Каспър благодаря :) А дали Делонги и Ровента са една фирма или просто там имат всякакви части ?
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 26 окт 2009 10:17
Не са една фирма. Просто Geleto го предложи като вариант. Днес звънях там и казаха, че се занимават само с Делонги. В официалния сервиз на Ровента казаха, че имат това уплътнение. Тези дни смятам да отскоча до там и да видя дали е същото като това което ми трябва, защото на телефона ми отговори някакъв заблуден счетоводител, който не беше много сигурен какво имат :screwy
