радиатор на парното пасат б3 проблем
mimo1987
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 17:03
Местоположение: Левски
Мнениеот mimo1987 » Пет 23 окт 2009 19:34
колеги трвябва сменя радиатора.свалих таблото но неиска да излиза пласмасата която даржи радиатора.развих и болтовете отпреде до двигателя коита даржат средната 4аст на пласмасите те са 2 болта има ли други болтове освен тези,колата е с климатик....чтипките сащо сам ги махнал те са около 4 мисля 4е бяха ако има друго кажете моля...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: радиатор на парното пасат б3 проблем
Мнениеот znainainai » Пет 23 окт 2009 20:02
Трябва да развиеш двете гайки за ключе 10 под обезшумителя в двигателният отсек едната е горе а другата е на около 30см точно под нея. Трябва да разкачиш маркучите на радиатора ако е заводски климатик има и едно тънко маркуче за рециркулацията. Това е отвън в купето са 6 щипки две отпред по една отгоре и отдолу на пакета на парното и две от към двигателя ( между пакета на парното и обезшумителя на купето) те се откопчават чудно :banghead: :banghead: :banghead:
mimo1987
Мнениеот mimo1987 » Пет 23 окт 2009 20:25
znainainai написа:Трябва да развиеш двете гайки за ключе 10 под обезшумителя в двигателният отсек едната е горе а другата е на около 30см точно под нея. Трябва да разкачиш маркучите на радиатора ако е заводски климатик има и едно тънко маркуче за рециркулацията. Това е отвън в купето са 6 щипки две отпред по една отгоре и отдолу на пакета на парното и две от към двигателя ( между пакета на парното и обезшумителя на купето) те се откопчават чудно :banghead: :banghead: :banghead:
:drunk
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 50 госта
