Помогнетеми да разбера от къде е този вакум.
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Пет 23 окт 2009 15:28
Здравейте колеги!Днес докато си оправях алармата,бях свалил таблото с уредите защото ми пречеше и под него се мандахерцаше една тръбичка, вакум е 100 % и си съска (нали като е запалена колата става въпрос),дори като карам и все ми съскаше нещо от към таблото ето кое било то,махах пластмасите около волана и бушоните с целта да вида дали си няма място тоя вакум но никаде не видях нещо в което да се вкара,и го затапих да не ми шуми!Ако някой знае къде му е мястото моля нека да каже!Колата е от Аватава Пассат 1.8 ПГ Г60 syncro!
spitt
Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
Местоположение: razgrad, sofiq
Re: Помогнетеми да разбера от къде е този вакум.
Мнениеот spitt » Пет 23 окт 2009 15:34
Колега ако отива към таблото и ако имаш МФА-борд комп, сигурно е за разхода на горивото. Като запалиш колата виж дали ти отчита разхода, ако ти показва само 0.0, след като си я покарал обаче (или след като е стояла дълго време на място със запален мотор), значи не ти работи разходомера, а доколкото знам той е на вакуумен принцип и виж дали няма каде да се хакне в таблото, не вярвам да имаш много възможности къде да го вкараш в таблото!!! Поздрави, ако имаш възможност пробвай, ако искаш обаче изчакай и още мнения от колегите!!!
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пет 23 окт 2009 15:38
Огледах таблото отвънка и не видях никъде където да се сложи,дане някъде отвътре?
Georgi_G
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
Местоположение: София / Възраждане
Мнениеот Georgi_G » Пет 23 окт 2009 16:14
Клапи на клима?
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пет 23 окт 2009 16:34
Georgi_G написа:Клапи на клима?
Не От таблото всичко си му бачка,имам климатик да но какви клапи къде се намират?Разясни ако може,да намерим от къде туи маркуче!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 23 окт 2009 16:40
Вероятно за управление на клапата външен-вътрешен въздух! :idea:
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пет 23 окт 2009 16:46
Къде да я търся зад врътките ли ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 23 окт 2009 17:47
Не! Трябва да е на съда с Радиаторчето!Това,което виждаш само пластмасовата част ли е(сламката),или и към нея има парче гумено маркуче?Ако е само сламката,търси по съда маркучето къде стърчи!
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 23 окт 2009 18:23
Чакайте бре.....вакумните клапи не са ли при климатроника?Щото колегата е писал климатик!!!
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пет 23 окт 2009 20:25
има пластмасова тръбичка и към нея има една гумена тръбичка
А къде се намира тоя съд с радиатор :lol:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 23 окт 2009 20:37
Ако паското е със MFA това е вакуумът за разходомера. Няма значение климатик или климатроник и във двата случая има вакуумна клапа за рециркулацията на въздуха :wink: Но маркучето и не е зад таблото със уредите :idea:
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пет 23 окт 2009 20:55
znainainai написа:Ако паското е със MFA това е вакуумът за разходомера. Няма значение климатик или климатроник и във двата случая има вакуумна клапа за рециркулацията на въздуха :wink: Но маркучето и не е зад таблото със уредите :idea:
а къде да я търся таз клапа ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 23 окт 2009 21:31
Щом е зад таблото със уредите НЕ е за рециркулацията. Вкарва се в таблото. На таблото има една черна кутийка със щуцер там трябва да го вкараш маркучлето.
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Съб 24 окт 2009 9:57
znainainai написа:Щом е зад таблото със уредите НЕ е за рециркулацията. Вкарва се в таблото. На таблото има една черна кутийка със щуцер там трябва да го вкараш маркучлето.
Колега огледъл съм таблото никаде няма за вкарване на тоя вакум,даже съм свалил таблото и съм го разглобил до платка нищо,а и вакумната тръбичка не е точно зад таблото намира се по точно между бушоните и кормилния прът стърчи една пластмасова (сламка) и към нея има гумената тръбичка,дане някъде тази гумена тръбичка да влиза в друга пластмасова сламка??Не е от таблото преди даго сваля го пробвах и бачкаше разходометъра!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 24 окт 2009 10:48
Защо не пуснеш една снимка на тръбичката и местоположението и? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 40 госта
