:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Нуждая се от помощ - оправих се
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Пет 23 окт 2009 18:47
Та, колата остана на паркинга на денонощното Пикадили - център, причина - не запали. Първо въртене около 5 сек и спря стартера. Повече и не завъртя. А ток има /сякаш/. Поне фаровете светят, таблото също. При опит да врътне стартера таблото изгасва чак и се получава половин оборот и спира.
Паркирах най-нормално, след пазарлъка не запали :079: .
Колата е ситроен ксара 1.9 дизел 98'ма.
В момента не съм на мястото, но за 20 мин мога да съм там.
Та ако някой може да ме дръпне до военна болница /има няма 2-3 километра/ много ще съм благодарен, да не давам грешни пари за пътна помощ че дерат.
Чакам тел. на лични а може и в темата. Моя номер е 0885812856
Последна промяна от marianchev на Съб 24 окт 2009 11:11, променено общо 1 път.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: Нуждая се от помощ - теглене на аварирал автомобил във Варна
Мнениеот pakumba » Пет 23 окт 2009 19:48
проблема ти е акумулатора- вземи едни кабели и иди там и просто помоля някой да ти даде ток.
spitt
Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
Местоположение: razgrad, sofiq
Мнениеот spitt » Пет 23 окт 2009 19:57
Колега проблема е 90% в акумолатора, ако бях във Варна 100% щях да помпгна че е много гадно да се занимаваш с ония с репатраците и пътна помощ
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 23 окт 2009 20:01
Абе има логика да е слаб акумулатора, но никога досега не е заглъхвал.
Още повече че, запалих преди това най-нормално и се придвижих до Пикадили на фарове. Бавил съм се 15 мин и не запали :?
Иначе фаровете си светят както досега, пробвах след като не запали.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 23 окт 2009 20:22
Сега ми дойде идея да ударя с нещо твърдо /чук/ по стартера, че имам съмнения от бендикса като се замислих.
Та, не пускайте лс че няма да ме има да чета. Телефона съм го писал, ако някой може с нещо да помогне.
Обещавам да почерпя :)
spitt
Мнениеот spitt » Пет 23 окт 2009 21:26
Колега обади се на някой твой прятел с кола и намери кабели от някъде за да запалиш с неговия акумолатор. Знаеш как става нали? Кабели има по бензиностанцийте и са около 20 лв.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 23 окт 2009 21:36
Колегата дойде намясто да помага. Имаше и кабели - пробвахме и пак неще да върти тъпия стартер. Има и въже за дърпане, ама ситроена като няма кука отпреде :banghead: , като на г3 е - навива се на резба отпред, но няма такава :oops: . Блъсках и с голям ключ по стартера доколкото е възможно че е претрупано под капака и почти не се вижда стартера. Та пак не тръгна да върти.
Искам да благодаря на колегата че му отнех от времето, та даже ме и върна вкъщи :bowdown .
Голям си баце, имам да те черпя както съм обещал.
Получих още 1 обаждане, но даже забравих да питам кой беше :oops: .
Още веднъж ви благодаря момчета. Макар и колата да остана да нощува там, форума се доказва колко е голям :bowdown .
Вече утре ще му мисля как да я вземам.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пет 23 окт 2009 21:46
marianchev написа:Получих още 1 обаждане, но даже забравих да питам кой беше :oops:
Аз бях :) Ако имаш нужда от помощ звънкай :)
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 23 окт 2009 21:51
marianchev написа:Колегата дойде намясто да помага. Имаше и кабели - пробвахме и пак неще да върти тъпия стартер. Има и въже за дърпане, ама ситроена като няма кука отпреде :banghead: , като на г3 е - навива се на резба отпред, но няма такава :oops: . Блъсках и с голям ключ по стартера доколкото е възможно че е претрупано под капака и почти не се вижда стартера. Та пак не тръгна да върти.
sorry, че бях безполезен.. дано утре успееш да я прибереш/подкараш.
успех!
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 23 окт 2009 22:46
Няма ли удобно място да се преметне въжето?
Аз така като бях закъсал по средата на видин->монтана и понеже куката ми остана в един съфорумец, който все не може да намери време да ми я донесе :evil: преметнахме въжето през една удобна дупка и така ме додърпаха до Видин (50км).
Ама и ти що караш сутиени да те пита човек :horror: :horror: :horror:
Евала на всички отзовали се, аз просто няма как от 500 км да помогна освен с акъл (щото го имам в повече рииш'и)
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 23 окт 2009 22:49
ISRalien написа:Няма ли удобно място да се преметне въжето?
точно това си помислих и аз , някъде по гредата на бронята или някъде там отдолу на друго място ... дърпал съм така един път ... но за малко да съсипем бронята , та внимателската ...
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пет 23 окт 2009 22:52
късно видях иначе бих дошъл , пробвай с кабел директно на стартера да подадеш ток че може клемореда да се ебава
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 23 окт 2009 23:06
въжето ми беше метално 3,5м, по бронята нямаше къде пичи косъм за завреш, камо ли въже. стартера е така забит, че и гинеколог не може да го достигне.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 23 окт 2009 23:47
На мене ми се чини бендикса да е проблема, ама и няма достатъчно достъп та да целнеш хубаво стартера.
През бронята няма къде да се намотае въже, само пластмаси :banghead:
Домързя ме да помпя спаднала гума на голфа, та взех френското на бащата, а той в чужбина.
Утре ще видя ако трябва някой майстор от сервиз поне съвет да взема ако не друго.
Може и директно със смяна на акумулатор да пробвам.
sportul
Мнениеот sportul » Съб 24 окт 2009 0:48
е щом почва да върти и спира значи е паднал тока
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
