Прекален разход РЕШЕН
BEHKO 5
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 14:18
- Местоположение: Targovishte
Здравейте и моля ви помагайте: имам голям проблем PASSAT-а ми гори като за световно
мога да кажа че предпоследният пат сложих за 20лв. и минах 45км , а последният за 10лв - 17км
ГОЛЯМА ГРЕДА Модела е В3 1993г. 1.8Мi 90к.с.(нямам ГАЗ) до момента сам сменил (дюза,мембрана,датчик за температура на вода,въздушен филтър,палеци,капачки,диагностика поне 4-пати)и не се оправя гори си и това е. Навсякаде на диагностиката не показва нищо всичко работело перфектно поне така казват.също така казаха на прегледа , че СО-то е много голямо. Излизат сажди от ауспоха но маслото както сам толивал преди и сега така.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРИТЕ
Последна промяна от BEHKO 5 на Съб 06 фев 2010 14:41, променено общо 2 пъти.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Re: Прекален разход
ако го караш на къси разстояния е нормално да ти вдигне разхода от едно и също място ли си заредил последните 2-3 пъти, ако не може да е от самата газ и по точно от пистолета на газостанцията зависи с какво налягане пълни бутилката
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Прекален разход
Кацароооов... Колегата специално е казал, че няма газова
Впрочем- той казва, че и температурен датчик е сменил
Кой?
Сигурно ли е, че работи?
Защото аз лично съм си вземал 2 броя за по 6-7 лв и още с включването са ми забивали на 110*
Ако и новия показва по-малко от реалната- нормално е да харчи и да кади така от пребогатата смес
Кой?
- kacarov_dupnitsa
Re: Прекален разход
radotom написа:Кацароооов... Колегата специално е казал, че няма газова
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Прекален разход
колега,проверете ламбда сондата,проблеми със вървежа има ли
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Прекален разход
PuShE_ написа:колега,проверете ламбда сондата,проблеми със вървежа има ли
И аз съм на това мнение.И нека видят предварението на запалването...при мен уж беше точно а Пасат-а даваше нечовешки разход на гориво (и газ и бензин) заради него.Трябва да е 6 градуса на празен ход.
Иначе проверете и ламбдата - основно в нея се съмнявам...съответно лее много гориво и резултата е налице.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Прекален разход
Казвате ламбда, но нали е закачана на диагностика би трябвало да покаже.
И на мен ми се струва доста вероятно.
Смени си свещите 15-16 лв. Бриск. 20лв. са 10Л. Със сигурност харчи над 10/100 и на къси разстояниа е възможно. На дълго карал ли си я поне едно 100км. ??
Как преценяваш колко ти остава в резервоара? Караш 17 км. и спира??
- PuShE_
Re: Прекален разход
напротив колега,компютъра получава информация от ламбдата,за него тя работи и не показва проблем,според ламбдата горивната смес е бедна и тази информация стига до компа,той от своя страна отвива кранчето на моното и колата почва да гори нечовешки
BEHKO 5
Re: Прекален разход
Здравейте: свещите са ми на NJK (триполюсни) кам 6000-7000км. Проблвми с варвежа няма както си е варвяла преди и сега така. Има ли вероятност да е от тампона на моното защото и това сам чувал като савет , както и горивня филтър макар че от него ми е малко самнително.
BEHKO 5
Re: Прекален разход
ПРОБЛЕМ РЕШЕН (ЛАМБДА СОНДА)
- PuShE_
Re: Прекален разход
остава да почерпиш
Re: Прекален разход
То беше ясно, че е ламбда-сонда(поне за мен), но промени заглавието - просто допиши "РЕШЕН".
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, mironski, powerade, Zdravkov94 и 46 госта
