Проблем с чистачките
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 08 апр 2006 11:42
Сутрин като дам на контакт понякога чистачките почват да работят и почва да пръска вода по стъклото ..все едно съм натиснал постоянно лоста на чистачките ... . Понякога спира ... понякога почва след като мина през дупка и се разтръска колата ...засега го оставям на интервал ...тогава пръскалката спира , но чистачките работят през интервал ... Има ли реле което би могло да прави тези мизерии или по скоро причината е в лоста под кормилото.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 08 апр 2006 11:45
По-скоро лоста ама знае ли човек с леко замерване веднага ще си покаже къде е фалшивия контакт.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 апр 2006 12:09
Мммммхмм! Според мен по-скоро е проблемче в кутията с предпазителите и релетата. Връзките вътре в нея! Ако е от лоста, като го сложиш на 'интервал', няма да опира там, където е и при нулево положение, т.е., няма да сработва. Естественно, това си е мнение "от въздуха", разбира се. Трябва да се премери. :hmmmm
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 08 апр 2006 12:29
лостчето. :D
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Съб 08 апр 2006 14:37
както каза vaskoto1 е от лостчето, руснаците казват че се прави http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.4.3 , но мисля че е по добре да си го смениш
kossel
АХА, ясно ...
Мнениеот kossel » Съб 08 апр 2006 14:49
Значи плаче за ново лостче ... дано да не са скъпи ...че този месец много ремонти ми се събраха ....
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Съб 08 апр 2006 17:10
Аз го имам същия проблем на Б3, на лостчето има една пластмасова "пъпка", която след време се изхабява и не задържа лостчето на достатъчно разстояние и при преминаване през дупка, неравност се премества лостчето, прави контакт и ти задейства чистачките. Доколкото знам лостчето не е много евтино. Решил съм проблема така (бърз, български начин):
Свалих лоста, на мястото на "пъпката" съм направил нова с бързосъхнещо лепило, монтирах го и готово.
Успех
kossel
хм
Мнениеот kossel » Съб 08 апр 2006 21:05
И колко аджаба струва това лостче ???
Nikunata
Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Мнениеот Nikunata » Вто 11 апр 2006 6:54
Ново-около 55 лева.
kossel
наблюдения
Мнениеот kossel » Сря 12 апр 2006 7:33
два три дена не ми беше правило номера това с чистачките, тази сутрин забелязах че чистачите спират понякога в най горно положение на стъклото ... да не би проблема да не е в лостчето а в чистачките ?!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: наблюдения
Мнениеот golfer » Сря 12 апр 2006 9:04
kossel написа: тази сутрин забелязах че чистачите спират понякога в най горно положение на стъклото ...
това ме навежда на мисълта за изпилени писти на моторчето.
kossel
Мнениеот kossel » Чет 13 апр 2006 7:27
Може ли затова като дам на контакт и да почва да ми пръска по стъклото и да мми работят чистачките без да съм натискал лостчето ?! Аз мисля че все пак лостчето под кормилото е проблема ...ама кой знае ...!?!?
bobidi
Мнениеот bobidi » Чет 13 апр 2006 8:23
kossel написа:Може ли затова като дам на контакт и да почва да ми пръска по стъклото и да мми работят чистачките без да съм натискал лостчето ?! Аз мисля че все пак лостчето под кормилото е проблема ...ама кой знае ...!?!?
Това с пръскането и сработването на чистачките е 100% от лостчето.
kossel
Мнениеот kossel » Чет 13 апр 2006 10:43
предлагат ми такова лостче втора ръка за 20 лева .... може ли да се пробва дали е здраво преди да се сложи ?
kossel
Решението на проблема !!!
Мнениеот kossel » Вто 25 апр 2006 19:45
Както Веселин по георе каза че проблема е в пъпката ... да така е ... но вместо като него да направя шапка на пъпката с бързодействащо лепило, аз и един съсед направихме друго ... просто отнехме един мм от другата страна където се подпира лостчето ... от едната страна е на пъпката , а от другата е пак на една пластмаса ..та от тази пластмаса отнехме 1 мм и стана супер ..като ново ..проблема изчезна!
Забелязах и друго - самата пъпка беше изтъркана с по малко от 1 мм ..а такива проблеми да прави !
Потребители, разглеждащи този форум: adrostyle и 57 госта
