Здравейте колеги,
Таблото на В3-ката се побърква.
Моделът е 90-та година.
Индикаторите за мигачите светят... без да съм пуснал мигачите!
Стоя на празен ход, и лампите просто светят бледо. В момента в който вкарам на скорост и дам газ, угасват. Ако пусна мигач - мигат си нормално.
Светват бледо още в момента в който дам контакт, преди да запаля колата. Докато карам, няма проблем. Щом постоя 2-3 мин на празен ход - просветват.
Идеи?
Ел. проблем - табло В3
Re: Ел. проблем - табло В3
Само лампи4ката за мига4ите ли свети или вси4ки?АЗ карам пасат4о на газ и докато е студен о6те,ми присветва лампата за акумолатора!!!!
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
а как е като пуснеш фарове,пак ли мижи така,ако го прави когато си на фарове виж масите отзад при стоповете
- sweetlulu
- Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
- Местоположение: София - Голфсбург
Провери да не ти се е разместила някоя от буксите на волана (под черупката на контактния ключ)до преди 3 дена и аз имах същия проблем.При мен там беше проблемът.
Успех !
Успех !
- vaikata_milen
sweetlulu написа:Провери да не ти се е разместила някоя от буксите на волана (под черупката на контактния ключ)до преди 3 дена и аз имах същия проблем.При мен там беше проблемът.
Успех !
верно аз бях правил един пасат и едната букса не я бях вкарал дойкрай в жлеба не бе закопчала виж и това
- feersum
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Policaq написа:Само лампи4ката за мига4ите ли свети или вси4ки?АЗ карам пасат4о на газ и докато е студен о6те,ми присветва лампата за акумолатора!!!!
Само мигачите.
Нямам газ, на бензин съм.
vaikata_milen написа:а как е като пуснеш фарове,пак ли мижи така,ако го прави когато си на фарове виж масите отзад при стоповете
Пак просветват.
Къде да гледам отзад? Никакъв ме няма по електротехника.
Успех !
Ще проверя и ще пиша какво е станало. Мерси!
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Ако не решиш проблема, май ще трябва да се отваря таблото.
Драсни едно ЛС да се разберем нещо!
- feersum
Ъпдейт по проблема: Светят само докато съм натиснал спирачката.
Събота ще се виждам с едно аверче, дето разбира от автотокове, дано той помогне нещо.
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
колега провери си масите на двигателя,аз имах същия проблем,на мен компа ми се ебаваше както и цялото табло
- vaikata_milen
нямаш ,масаааааааааааааааааа на стоповете
на самата платка кабела за масата виж го
на самата платка кабела за масата виж гоКой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Veso4 и 44 госта
