голф 1.6 тд бял пушек
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Съб 08 апр 2006 17:27
здравеите голф 2 1.6 тд при студен двигател без друпнат авансатор нормално ли е да пуши бяло .какво ще кажете по въпроса и някои които има такъв голф да каже ако може благодаря ви :))))
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: голф 1.6 тд бял пушек
Мнениеот yossarian » Съб 08 апр 2006 19:48
MapTo`` написа:здравеите голф 2 1.6 тд при студен двигател без друпнат авансатор нормално ли е да пуши бяло .какво ще кажете по въпроса и някои които има такъв голф да каже ако може благодаря ви :))))
Не не е нормално. Припикаваща дюза най-вероятно.
Bary
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 22:50
Местоположение: Добрич
Мнениеот Bary » Съб 08 апр 2006 20:25
и какво правим в слу4аи 4е е така?
X_ZONE
Регистриран на: Съб 03 сеп 2005 14:21
Мнениеот X_ZONE » Съб 08 апр 2006 21:28
според мен ако не е много гъст белия дим е нормално.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 08 апр 2006 21:36
Бял дим не е нормално-особенно при тези външни температури!Причини:замърсени дюзи,неправилно определено предварение на впръскването,ниска компресия или износена гарнитура на цилиндровата глава,неработещ термостат,друго не се сещам..........И съвет от мен винаги пали на обогатител при студен старт-независимо от външната температура.........
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Нед 09 апр 2006 0:56
веселин написа:Бял дим не е нормално-особенно при тези външни температури!Причини:замърсени дюзи,неправилно определено предварение на впръскването,ниска компресия или износена гарнитура на цилиндровата глава,неработещ термостат,друго не се сещам..........И съвет от мен винаги пали на обогатител при студен старт-независимо от външната температура.........
а как се оправя примерно предварението на впръскването или замърсените дюзи аз бях ходил на дизел сервиз казаха че центровката била добре дори сум имал повечко дадено предварение
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Нед 09 апр 2006 1:43
абе не се притеснявай, нормално е, даже понякога пуши синкаво ако не си дръпнал авансатора - неизгоряла нафта (не масло). То за това е направен този авансатор, ако не е дръпнат не се изгаря хубаво нафтата при студен мотор.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Сря 26 апр 2006 12:38
ACCELERATOR написа:абе не се притеснявай, нормално е, даже понякога пуши синкаво ако не си дръпнал авансатора - неизгоряла нафта (не масло). То за това е направен този авансатор, ако не е дръпнат не се изгаря хубаво нафтата при студен мотор.
Съгласен съм! Ако ти пуши по време на движение и то при загряла кола, тогава вече е проблем :wink:
rudolf
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 5:01
Мнениеот rudolf » Пон 08 май 2006 0:37
magla-veso
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 18:44
Мнениеот magla-veso » Нед 29 юли 2007 22:17
[quote="ACCELERATOR"]абе не се притеснявай, нормално е, даже понякога пуши синкаво ако не си дръпнал авансатора - неизгоряла нафта (не масло). То за това е направен този авансатор, ако не е дръпнат не се изгаря хубаво нафтата при студен мотор.[/quo
И на мен така ми казаха но се бях притеснил но като не виждам да ми се губи вода или масло се поуспокоих.Дано да е така.
aladin
Регистриран на: Нед 21 ное 2004 8:48
Автомобил: Mercedes CLK 192 ps
Двигател: M 111 944 1998 cm3
Re:
Мнениеот aladin » Чет 23 яну 2025 12:28
Ниската компресия как определя за белият дим?
При мен компресията е 8,5 при максимална 10 (бензинова) и пуши бяло.
Благодаря,
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 23 яну 2025 12:51
Колега, драсни отделна тема, че тук се коментира дизелов автомобил.
Става миш-маш.
Посочи и автомобил , моторизация и т.н.
При 8.5 бара не е причината в компресията- това сто на сто. Друго е.
Но отвори отделна тема или пиши в тема за бензин ( ако има и газ- добави го като инфо )
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 52 госта
