Подгряване на огледала В5
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Доколкото знам подгряването на огледалата се включва от бутона за подгряване за задно стъкло, но при мен тръгва само подгяването на задното стъкло. Лосчето за нагласяне на огледалата е в позиция за нагряване. Какъв може да е проблема и как да разбера дали не ми е изгорял нагревателя?
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Подгряване на огледала В5
Прецакали са ти се нагревателите на огледалата-честа болежка при ФВ.Ако я закачиш на диагностика даже си изписва грешка че не работи подгряването на огледалата
Вариантите са ти нови или ремонт.За ремонт препоръчвам Ваското 1
- plkochev
А как да проверя дали е изгорял нагревателя? Как се сваля стъклото че ме е страх да не го счупя?
- kretenia
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Не е необходимо да включиш подгряването на задното стъкло,за да подгрееш огледалата.На шоф.врата копчето за регулиране позицията на огледалата трябва да е в средо положение за да работят нагревателите.
- TheKingslayer
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:01
plkochev написа:Как се сваля стъклото че ме е страх да не го счупя?
Оказва се, че стъклото се сваля много лесно. Например, лявото, има само една щипка, която се намира над буксите за нагревателя. Даже не ти трябва и отверка. Буташ стъклото докато освободиш достатъчно място за пръстите и го издърпваш към теб.
А ето тук има ръководство на руски за ремонт на подгряването на страничните огледала:
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Натискаш в долната част на огледалото , докато отгоре се получи луфт колкото да си вкараш пръстите?
- plkochev
Свалих стъклото оказа се че са изгорели нагревателите. Но за жалост при опит да отлепя задната пластмаса от огледалото го счупих
и сега трябва да си търся друго втора употреба че новите са маи доста скъпи.
- ivo_kostov
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 15:48
- Местоположение: София,Бургас
има нови ментаци в http://www.intercar3000.com/,не съм ги пробвал но можеш да ги преслушаш поне за цени някакви да те ориентират,иначе моят пролем с нагревателите се реши с по 1 метър кантал на всяко огледало(описано е някъде във форума как се прави)
- TheKingslayer
И аз в момента търся само огледалцата. На повечето места обаче се оказа (вкл. интеркар3000), че лявото огледало е без външната секция, която дава по-голям зрителен обхват.
Ето разликата:
Ето разликата:
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
На ул. Раковски и ул. Тимок посока ул. Козлодуй отляво точно на ъгъла има едно магазинче в което се продават само стъклата. Като казвам стъклата имам в предвид без пластмасата зад тях (пластмасата която закрепва огледалото за тялото на огледалото. Тъкмо можете да си изстържете счупените стъкла от пластмасата, да си оправите подгрева и после да си залепите новите стъкла. За съжаление ако са ви откраднали огледалата с пластмасите... няма как.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Абе,и аз се тормозих преди,и разлепих и пластмасите,и нагревателя,а се оказа,по съвет на Ваското1 че не трябвало да разлепям нагревателя.Поне разбрах как се ремонтират и за напред ще знам.Само стъклото,с пластмасата и нагревател е 30 лв.Не е болка.
А на теб колега,щом ти работи стъклото отзад,можеш да си 10000000000000000 % сигурен,че ти е откачен нагревателя на огледалото.Просто ако е изгоряло,няма как да работи и отзад и другото огледало.Виж закачи го,може да се е разместило.
- plkochev
Колега къде ги има за 30лв. стъклата да си взема?
- TheKingslayer
- feikot
- Двигател: AFN AVG
plkochev написа:Колега къде ги има за 30лв. стъклата да си взема?
В Казанлък,питах там в някакъв магазин,Косер май беше.Още лятото-30 кинта,с пластмазсата и нагревател.
Ако искаш мога да проверя дали има и да ти взема.
- plkochev
Колега feikot ще звънна на дадения ми адрес от колегата TheKingslayer и ако нямат ще се възползвам от услугите ти, благодаря ти за съдействието
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 40 госта
