звуков зумер Б5-дали е проблем?
колеги, да Ви попитам: притежател съм на пасат Б5, от няколко дни, след като застудя(от тогава почна да го прави), сутрин с паленето се чува прекъсната звукова сигнализация, общо три пъти, един след друг. звукът е от зумера, не светят лампи по таблото. според мен е някакво предупреждение, но не съм сигурен.ако някой знае, моля да ми обясни!
четох подобна тема, но категорично мнение няма
- Данко
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: София/Перник/Радомир
Re: звуков зумер Б5-дали е проблем?
колега това което чуваш предполагам че е зумера за температурата,на мойта В5 също го прави когато температурата е 4 или по малко градуса
- Bewolf
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
- Местоположение: Гоце Делчев
danko831 написа:колега това което чуваш предполагам че е зумера за температурата,на мойта В5 също го прави когато температурата е 4 или по малко градуса
Преди няколко дни запалих на 2 градуса и нямаше зумер... дали моя е развален или не на всички го правят...
Иначе при тест с Ваг-Ком зумера работи.
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Освен при по ниски температури,и когато акомулатора се е поизтощил.Поне при мен издава тази сигнализация
и през лятото, защото не е читав и е за смяна.Провери след като го заредиш дали ще го прави.Успех!
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 17:49
Колега, според упътванията, които съм чел, при троен сигнал на зумера трябва НАИСТИНА много сериозно да се замислиш... Означава КРИТИЧЕН проблем... Нещата могат да бъдат много сериозни и моя съвет е по най-бързия начин да отидеш на ВАГ-КОМ за диагностика на някакъв скрит проблем.
При мен след неколкократно предупреждение в рамките на няколко километра (троен зумер) ми изгоря турбото и се оказа впоследствие, че причината е повредена маслена помпа, която причини и половин основен ремонт (предишния собственик много далновидно беше откачил лампата за индикация на проблем с маслото върху таблото...
Дано при теб проблемът е по-лек...
- Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:44
Още един глас за акумулатора колега.Аз имах абсолютно същият проблем мин.зима и след зареждане/смяна/ на акумулатора се оправи
Губеше ми и станциите на радиото също така.
благадаря ви за мненията колеги!сега спря да се включва зумера!нищо не съм правил по колата!според мен е свързано с температурата или акумулатора!разбирам, че по въпроса, няма единомислие, явно за да се включва този зумер има няколко причини!ако някой ги знае да пише!
- jivkojj
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
- Местоположение: Kassel-DE / Варна
При мен също пищи 3 пъти без да свети нищо, но смятам, че е от акумулатора - явно сдава багажа щото напоследък след 1-2 дни престой едва превърта.
Апропо да попитам - погледнах че за акумулатора има закачен един маркуч. Предполагам вентилация. Трябва ли да търся такъв акумулатор дето има подобно нещо, или всякакъв става? 44Ah e.
- TheKingslayer
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:01
jivkojj написа:При мен също пищи 3 пъти без да свети нищо, но смятам, че е от акумулатора - явно сдава багажа щото напоследък след 1-2 дни престой едва превърта.
Аз също го намерих този маркуч веднъж като махах акумулатора (беше под него). Понеже така и не намерих къде да го пъхна си го оставих така. Така че на мен също ми е интересно за какво е този маркуч.
А относно зумера - при мен пищеше по същия начин за акумулатора, като и аз мислех, че не свети лампата на таблото. Обаче после се позагледах. При даване на контакт светваха няколко от лампите, вкл. за акумулатора и затова не я виждах на общия фон, а тя угасваше с 1-2 секунди по-късно от останалите.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
jivkojj написа:44Ah e.
Това за мотопед ли говорим ?
А за зумера,единия по пискливия си е когато си на резерва или течноста за чистачките е свършила,а по мекия звук,същевременно и по слабичък е за температурата,и ако имаш ФИС,до градусите ти излиза една снежинка.Мин година,един единствен път ми сигнализира,и преди 10ина дена ми припомни,като качвах Шипка
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
feikot написа:jivkojj написа:44Ah e.
и аз за гориво и течност си мислех, но за горивото светва и лампата
този акумулатор е възмъничък
случвало ми се е да сложа такъв и нещо не се харесват даже и с алармата
- jivkojj
Вече 3-та година карам с него и нямаше доскоро проблеми, а предния собственик не знам кога го е слагал. Като ходих в магазина, имаше една таблица за коли и какъв акумулатор пасва и там също препоръчваха на 3B5 1.8 мотор 44 или 50Ач.
Иначе аз се съмнявам в мътва клетка, щото много прогресивно все да се скапва, но така или иначе до 2-3 дни ще съм с нов
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Вярно че карам ТДИ,ама моя е 80 АЧ,или 88,ще излъжа.За бензинов двг,е нормално да е по малък, ама чак такъв от скутер
на жигулата ми едно време беше 65 АЧ
- jivkojj
По темата - смениха акумулатора и спря 3-то пищене.
Иначе някъде мярнах оплакване, че при смяна се загубили настройките на дебитомера(?) и колата почнала да върви зле докато не са почистили грешките. Освен, че радиото почва да иска код. При мен човека предварително закачи 3-ти акумилатор с щипки и така ги размени.
Иначе новия дето го сложиха е 45Ач.
- Gal
- Автомобил: МК7
на мен не ми се губят никакви настройки
само станциите на радиото
