Passat B5.5 комби не пръска течност на задна чистачка
Здравейте колеги, имам проблем: на задната чистачка пасат В5.5 комби не пръска течност, моля за вашето мнение на какво се дължи това и как да го отстраня.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Не пръска течност на задна чистачка PassatB5.5 комби
Виж като пръскаш дали тече под колата отпред.На мен ми се беше откачило маркучето.Ако не е от там не си играй защото маркучето минава през купето да няма
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
виж отпред около казанчето да не се е откачило на мен това ми беше проблема има и още едно място на което можеш да погледнеш отзад в багажника поне намен е в лявата жабка б3 Успех
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
и при мен един ден спря да пръска - маркучето има снадка (поне при мен) малко над левия стоп и се беше откачило и пръскаше около стопа
, та провери си първо мъркучетата
- gubaku
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мойта пръскалка си работи нормално, но пък не я използвам почти никога. 1во, че ако стъклото е запекано с мръсотия трябва да пръскаш 5мин. докато се изчисти, 2ро забелязвам, че стъклото ми е надраскано леко там където минава горния край на чистачката, 3то първите 1-2 оборота на чистачката са почти на сухо и скърца много дразнещо и 4то
ако има лек ветрец ми издухва струйката вода настрани и нищо не остава по джама
- bonev
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:47
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ATJ
Здравей колега,
Пробвай с безопасна игла да почистиш дюзата. Редовно го правя, ако не разглобяване му е майката на задната кора и оттам с спрей и въздух под налягане с компресор поне мойто така се оправи. Редовно трябва се пръска задното стъкло иначе се спича от боклуци и резултата е налице.
Поздрави
Поздрави
Peteff написа:и при мен един ден спря да пръска - маркучето има снадка (поне при мен) малко над левия стоп и се беше откачило и пръскаше около стопа, та провери си първо мъркучетата
Същият проблем се оказа и при мен.....точно над заден ляв стоп се бяха разкачили маркучетата, и течноста се изсипва върху стопа добре че не ми е направило поразии....сега всичко е ок
- Peteff
мен само ми ръждяса "пожарогасителя"
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Понякога се къса тръбичката на задната чистачка - м/у мъркучето и дюзата и започва да тъче вътре в кората и да облива всички брави, датчици и т.н. Провери и това.....
- trepa4a74
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
- Местоположение: Varna
bonev написа:Здравей колега,
Поздрави
При мен беше същото,от нередовно ползване.Трябва да разглобиш корите,свалиш машинката и почистиш я.Успех в начинанието и дано отстраниш повредата. Лека и спокойна вечер
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
При мен вода излиза но не пръска на джама какъв може да е проблема?
tremors68
- Регистриран на: Пет 14 яну 2011 12:12
Re: Passat B5.5 комби не пръска течност на задна чистачка
Дюзата е за почистване ако излиза вода, но не пръска достатъчно добре. Иначе и аз съм имал проблема описан по-горе - чува се, че работи помпата, но вода не се появява никъде. Като отворих капакът зад левия стоп видях, че съм отсекът се енапълнил с доста вода. Проблемът е често срещан - разкачено маркуче, което е закрепено към група от кабели. Успех!
- vra43v
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 11:09
- Автомобил: VW Passat
- Местоположение: Burgas
При мен пък има друга аномалия, като натисна лостчето се включва задната чистачка но не пръска нищо и след 2-3 сек започва да пръска на предното стъкло
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
При мен също не пръска,но се оказа че явно ми е излязъл маркуча от казанчето отпред понеже капе вода точно от там докато натискам лошчето.Провери си бушоните имаше един точно за задната чистачка мисля че беше 27 номер
- vra43v
I4o_naskov написа:При мен също не пръска,но се оказа че явно ми е излязъл маркуча от казанчето отпред понеже капе вода точно от там докато натискам лошчето.Провери си бушоните имаше един точно за задната чистачка мисля че беше 27 номер
Интересното е че чистачката се включва и маха нагоре надолу, а пръска вода на предното стъкло
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 61 госта
