Ел. проблем - табло В3
feersum
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Мнениеот feersum » Пон 26 окт 2009 19:21
Здравейте колеги,
Таблото на В3-ката се побърква.
Моделът е 90-та година.
Индикаторите за мигачите светят... без да съм пуснал мигачите!
Стоя на празен ход, и лампите просто светят бледо. В момента в който вкарам на скорост и дам газ, угасват. Ако пусна мигач - мигат си нормално.
Светват бледо още в момента в който дам контакт, преди да запаля колата. Докато карам, няма проблем. Щом постоя 2-3 мин на празен ход - просветват.
Идеи?
Policaq
Регистриран на: Пет 29 май 2009 18:53
Местоположение: sofia
Re: Ел. проблем - табло В3
Мнениеот Policaq » Пон 26 окт 2009 19:35
Само лампи4ката за мига4ите ли свети или вси4ки?АЗ карам пасат4о на газ и докато е студен о6те,ми присветва лампата за акумолатора!!!!
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Пон 26 окт 2009 21:07
а как е като пуснеш фарове,пак ли мижи така,ако го прави когато си на фарове виж масите отзад при стоповете
sweetlulu
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
Местоположение: София - Голфсбург
Мнениеот sweetlulu » Пон 26 окт 2009 21:37
Провери да не ти се е разместила някоя от буксите на волана (под черупката на контактния ключ)до преди 3 дена и аз имах същия проблем.При мен там беше проблемът.
Успех !
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Пон 26 окт 2009 22:35
sweetlulu написа:Провери да не ти се е разместила някоя от буксите на волана (под черупката на контактния ключ)до преди 3 дена и аз имах същия проблем.При мен там беше проблемът.
Успех !
верно аз бях правил един пасат и едната букса не я бях вкарал дойкрай в жлеба не бе закопчала виж и това
feersum
Мнениеот feersum » Вто 27 окт 2009 11:57
Policaq написа:Само лампи4ката за мига4ите ли свети или вси4ки?АЗ карам пасат4о на газ и докато е студен о6те,ми присветва лампата за акумолатора!!!!
Само мигачите.
Нямам газ, на бензин съм.
vaikata_milen написа:а как е като пуснеш фарове,пак ли мижи така,ако го прави когато си на фарове виж масите отзад при стоповете
Пак просветват.
Къде да гледам отзад? Никакъв ме няма по електротехника.
Успех !
Ще проверя и ще пиша какво е станало. Мерси!
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 28 окт 2009 14:27
Ако не решиш проблема, май ще трябва да се отваря таблото.
Драсни едно ЛС да се разберем нещо!
feersum
Мнениеот feersum » Чет 29 окт 2009 10:26
Ъпдейт по проблема: Светят само докато съм натиснал спирачката. :shock
Събота ще се виждам с едно аверче, дето разбира от автотокове, дано той помогне нещо.
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Чет 29 окт 2009 10:41
колега провери си масите на двигателя,аз имах същия проблем,на мен компа ми се ебаваше както и цялото табло
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Чет 29 окт 2009 18:39
нямаш ,масаааааааааааааааааа на стоповете :deal на самата платка кабела за масата виж го
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 38 госта
