като запалите сутрин колите трябва да са с изстинали двг, примигва ли ви 2-3 пъти лампата за маслото или гасне веднага като запали.......мисля си че преди време ми гаснеше веднага, а сега примигва 2-3 и тогава гасне, като е топла колата, съответно маслото е по-рядко няма проблем
нещо май с това гъсто масло 15W40 не случих.....
лампа за маслото/налягане
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
на 3 премигва и после свети постоянно
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
За голф 2 има значение коя година е прозиведен.
На по-старите лампата или свети или не.
На по-новите или мига или не свети изобщо.
Мойта е по-новите (90 година) и мига.
Така, че като запаля сутрин понякога мига още 1 (макс 2 пъти).
Това предполагам е защото си е такава схемата на връзване на електрониката, решило ли е че ще мигне, ще мигне и тогава ще провери дали налягането се е качило.
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Пичага, при мен също примигва един-два пъти... Докато маслената помпа качи маслото до датчика...
Ама внимавай, ако ти мига повече, щото аз около нова година така го хванах, че ми меша бензин в маслото - лампичката мигаше една-две секунди повече, преди да изгасне... А то щото маслото се било разредило от бензина и по-бавно прави налягане...
А нивото как ти е по пръчката?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
zmej написа:Пичага, при мен също примигва един-два пъти... Докато маслената помпа качи маслото до датчика...
нивото го проверявам поне веднъж седмично и не мърда нагоре-надолу, поне видимо по пръчката
а ти как реши проблема с тая мешавица бензин+масло и каква беше причината???
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
brabus написа:И при мен мига, нема да се плашиш. Важно е да угасва до 2-3 сек.
вие сте с инжекцион и се пали без газ нали...., аз ако я запаля без газ, само натискам педала на газта да затвори клапата на авт. смукач, тогава примигва, ако я запаля душмански с газ /като мускал/ няма проблем
това ме води до следните лаишки изводи:
1. датчик, както каза търтея, да си заминава
2. маслото е гъстичко 15-40, щото го прави само на студен мотор-сутрин като отивам за работа
3.просто си е така, щото и ти и други казаха че им примигва
4. сменял съм тоя датчик горе, като я купих колата, тъй като не работеше, лапмата в движение светеше, а при загасена кола и даден контакт -не-точно обратното на това, което трябва да прави
апропо, някой да знае дали моя мотор 1,3 карб, 1987, МН, има системата със зумера за ранно предупреждение при налягането на маслото
това за датчика е почти сигерно че заминава - било дефект на фв - кака са ми казвали разни майстори - този на струваше 5 лв - та ако те съмнява сменяй го направо
зумера е вързан за долния датчик (на масления филтър) и май нямаш
а 15w40 по това време на годината хич не е по-гъсто от другите масла
а може и лош контакт на клемата на самия датчик да е - я провери най-напред това и я зачисти
- zmej
- Двигател: AJL
Pichaga написа:zmej написа:Пичага, при мен също примигва един-два пъти... Докато маслената помпа качи маслото до датчика...
Ми причината основно беше в карбуратора... Скапана регулировка, пробили мембрани...
Ти и сега вкарва малко (колкото за мирис), ама след 30-40км извънградско се оправя... Ама то това май си е вече от мотора...
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
преди време имах голф 1 та тази лампа ми даваше ядове и то защото смених капака на картера
старият имаше някъква преграда а новия не и както си карам на ляв завой лампата светне ,ужас
: спирам гледам масло има лампата не свети оказа се ,че без тази преграда не се събира достатъчно масло долу и помпата не може да го метне горе.докато разбера проблема смених три датчика и 2 пъти разглобих двигателя.тъпо ама факт
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
zmej написа:Pichaga написа:zmej написа:Пичага, при мен също примигва един-два пъти... Докато маслената помпа качи маслото до датчика...
змей, ти с кой мотор беше аз съм МН, 55 к.с., а карба май е пиърбърг 2Е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
