Смяна на консумативи /масла и др./ - кога?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Смяна на консумативи /масла и др./ - кога?
Може ли да се разчита на тези тестери за антифриз от 3лв. от Метро, Практикер и т.н.
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
Каспър написа:Може ли да се разчита на тези тестери за антифриз от 3лв. от Метро, Практикер и т.н.
Има една много важна подробност. Пише, че температурата на течността трябва да е 21 градуса. Правил съм опити. При студен двигател показваше едно, при топъл /около 80,90 градуса / друго и при температура 21 градуса трето.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Антифриза трябва ли да се сменя тотално на някакви километри или просто трябва да се долива концентрат ако тестера покаже, че замръзва много рано?
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Синият антифриз се сменя на 3 години или 30 000 км.
Червеният се сменя на 5 години или 50 000 км.
Ако ти е много разреден сегашния-източваш малко и доливаш концетрат.
Най-добре температурата на антифриза да е около -35,-40 градуса.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
масло и маслен филтър сменям на 10000км
въздушен филтър сменям на 10000км но на всеки 2000км го почиствам с прахосмукачка
горивен филтър сменям на 15000км но може да кара и до 20000км
антифриз на 5смени на маслто или 50000км
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Vento написа:Всяка кола, която си купя за мен, веднага влиза в бокса и се сменят:
1. ВСИЧКИ ТЕЧНОСТИ
- масла: двигателно (на 1г. или 10.000км);
- скорости и диференциал (на 5г. или 50.000км);
- хидравлична течност (на 2-3г.);
- охладителна течност (на 2-3г.);
- течността на чистачките дори (зимна/лятна);
- фреон и масло (ако е с климатик - на 2-3г.);
2. ВСИЧКИ ФИЛТРИ
- маслен (с маслото);
- горивен (с маслото или през масло, зависи);
- въздушен и за купето (с маслото или по-често, ако се кара в запрашен район);
- допълнително си слагам и малко бензиново филтърче за карбураторни коли и на тръбичката за чистачките - да не се запушва (всяка година се сменя);
3. ВСИЧКИ РЕМЪЦИ с необходимите ролки и обтегачи
- ангренажни (или вериги) - на 3г. или 50.000км (веригите на 200-250.000);
- пистови и клиновидни (с ангренажа);
4. Проверяват се и ако има нужда се сменят:
- накладки;
- дискове (барабани);
- спирачна помпа;
- спирачни апарати и цилиндърчета;
- жила на ръчната;
- спирачни маркучи (желателно е да се сменят през 5-7г.);
- кантарът на задния мост;
- гуми (зимни и летни) - шарка, дълбочина и износване, баланс, налягане;
- свещи (запалителни и подгревни - през 30.000км)
- съединител - жило (помпи), притискател, феродов диск и лагер;
- акумулатор (проверка на ниво и гъстота на електролита, избили клетки и сулфат по клемите - на 6 месеца);
- изчита се дали има грешки в паметта (ако има компютър) и се проверява центровкана мотора;
- проверява се основно цялото окачване (носачи, тампони, накрайници, шарнири, биалетки, лагери главини) и се минава стенд за сходимост на колелата (на вски 10-20.000км според уцелените дупки) и стенд амортисьори;
- проверява се купето за корозия;
Така съм спокоен и сигурен в колата, мога да си я ръчкам смело и знам, че няма да ме остави някъде.
Колеги искам само да се изкажа, че заедно със спирачната течност смених и помпата поради отказ да работи.
Маслото на ръчните скоростни кутии НЕ СЕ СМЕНЯ! , а само се долива и се коригира нивото.
Маслото на автоматичните скоростни кутии се сменя на 60 000
Вздушен и бензинов филтър 30 000-40 000км
Моторно масло до 15 000, но за минералните масла до 10 000км
Смяна на спирачна течност през 10 години заедно с помпата
Смяна на хидравлична течност- само се долива и се коригира нивото
Смяна на антифриза през 3 години или 60 000км
Смяна на ремъци през 90 000 км.
Проверки на дискове и накладки през 15 000- 30 000км и смяната им ако се налага, но най често накладки
Свещи 30 000-60 000 или ако не работи само една от тях целия комплект се сменя
Целия цикал се повтаря след смяна на ремъци през 90 000 км.
Последна промяна от nikson85 на Сря 27 окт 2010 16:21, променено общо 4 пъти.
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
nikson85 написа:Маслото на ръчните скоростни кутии НЕ СЕ СМЕНЯ! , а само се долива и се коригира нивото.
Маслото на автоматичните скоростни кутии се сменя на 30 000км.
еййй ти голям капацитет бе колега ..
theultimate написа:Антифриза трябва ли да се сменя тотално на някакви километри или просто трябва да се долива концентрат ако тестера покаже, че замръзва много рано?
източваш една капачка и я слагаш във камерата и ако замръзне целия антифриз се сменя.
- vladimury
- Регистриран на: Нед 30 май 2010 8:50
Здравейте колеги. Имам едно питане аз си сменям маслото на 8000 км, а в http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=100094 прочетох, че е добре да се сменя на 16000 км. Та се питам кои подход е по-правилен?
vladimury написа:Здравейте колеги. Имам едно питане аз си сменям маслото на 8000 км, а в http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=100094 прочетох, че е добре да се сменя на 16000 км. Та се питам кои подход е по-правилен?
има дизели на които смяната им се извършва на 7500км
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Когато се занимавах с масла шефа ми беше казал: Масло за кола се сменя на 10 000км, дори на опаковката да пише 20-50-100 000. Не е фатално да го смениш и на 12-15 000 стига да е качествено.
Горивния филтър със смяна на масло или през смяна, зависи колко са качествени горивата.
Въздушен филтър поне веднъж годишно, въздуха в по-големите градове е ужасно замърсен.
Филтъра на купето на пролет и на есен, че тогава най-усилено се ползва и ако е стар има неприятна миризма.
Другото вече го казаха
Щеше да е полезно ако споменавахте и на каква цена сте сменили съответния консуматив. Става въпрос за тези, които не си ги сменят сами
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 230 госта
