Бензинова помпа - шум
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Нед 09 апр 2006 15:08
Като дам на контакт моя Г3 1.8 mi, отзад се чува едно "ззззззз", за 1 секунка някаде и после спира...
Това от бензиновата помпа ли е и нормално ли е или не?
RSI
Регистриран на: Нед 25 юли 2004 12:24
Мнениеот RSI » Нед 09 апр 2006 15:14
Да, тя е и е нормално. Подкачва бензин за да запали колата.
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Нед 09 апр 2006 15:34
RSI написа:Да, тя е и е нормално. Подкачва бензин за да запали колата.
да де ама ако това (ззззз)е мн силно няма да пали дбьлго,сменян ли е горивен филтьр?
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Нед 09 апр 2006 15:38
не е сменям филтъра
неска на една бензиностанция ми отказа да запали
и с големи молби тръгна
и се съмнявам в тая помпа
задължително ли ако засмуче въздох и се скапва, щото ми се е случвало на някое голямо нагорнище когато съм с малко бензин да започне да прекъсва двигателя
RSI
Мнениеот RSI » Нед 09 апр 2006 15:45
Не е задължително, ако е било за кратко време, но е възможно. Доколкото знам механизма на помпата се смазва от самия бензин.
А по-рано този звук не си ли го чувал?
Сигурен ли си, че не иска да пали от недостиг на гориво? Токовете наред ли са?
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Нед 09 апр 2006 15:45
кво разбираш под малко бензин ? ако караш със по 3-4 л във резврвоара и може и скоро да купуваш нова помпа :roll:
Последна промяна от landwarrior на Нед 09 апр 2006 16:07, променено общо 1 път.
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Нед 09 апр 2006 15:51
жуженето си го има от както съм я взел (4месеца) и не се е променяло, карам я като гледам да има поне 7-8 литра
Токовете не съм ги пипал
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Нед 09 апр 2006 15:56
а как мога да разбера дали се е скапала от това че съм карал с малко бензин?
Защото тая подробност за бензина не я знаех...
Простете на непросветените :(
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Нед 09 апр 2006 16:31
не карайте с малко бензин :idea: част от тия помпи са потопяеми - плуват отгоре и когато караш с малко бензин, освен, че засмуква въздух на дупките се бие в дъното на резервоара - аз по тази причина смених помпа със старата кола - от ударите в дъното от едната страна помпата се беше сплескала, мембраната се беше откачила и бяха влезли боклуци = 300лв. :cry: другия вариант е да е фиксирана отдолу на резервоара и пак засмуква въздух и много боклуци. Извода е да карате поне с 1/4 резервоар :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 09 апр 2006 17:53
и моята прави така при подаване на контакт се чува този звук зззз, след това спира и когато запаля отново се чува но по различно за около 2 - 5 секунди и след това повече не я чувам. Това нормално ли е или да се приготвям за помпа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 09 апр 2006 20:28
Карайте докато спре. не се шашкайте. Нормално е за такива стари коли. Няма вечни нещта , камо ли помпи. И на Голфа се чува при даване на контакт за 3-5 сек докато подкачи .После не се чува.
Алфата я карам с ръмжаща помпа / Бош - оригинална/ от миналият юли.
Ръмжи но дава 6 атм. налягане. Филтъра е сменен когато се обади с ръмжене и нямаше промяна след смяната. Има помпи по около 200 лв уж английски/ , но докато не спре няма смяна.
И с ръмженето успява да залепи наравното 215 км . Повечеот достатъчни са и за нашите пътища.
За да спите спокойно проверете къде се продават помпи и колко струват.
mehanika_s
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Мнениеот mehanika_s » Пон 10 апр 2006 12:24
Жоре,инжексионните помпи когато работят се чува винаги леко жужене.
КРИС 11,с какво ги мери тези 6 атмосфери,защото е малко множко???
silent
Мнениеот silent » Пон 10 апр 2006 12:29
evgenyh написа:не карайте с малко бензин :idea: част от тия помпи са потопяеми - плуват отгоре и когато караш с малко бензин, освен, че засмуква въздух на дупките се бие в дъното на резервоара - аз по тази причина смених помпа със старата кола - от ударите в дъното от едната страна помпата се беше сплескала, мембраната се беше откачила и бяха влезли боклуци = 300лв. :cry: другия вариант е да е фиксирана отдолу на резервоара и пак засмуква въздух и много боклуци. Извода е да карате поне с 1/4 резервоар :wink:
Сигурен ли си че плуват... Не ми се е налагало да пипам там...Ама този израз плуват ме озадачава..
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 10 апр 2006 16:05
silent написа:
то затова им се вика "потопяема" - плува отгоре на повърхността на бензина, тоест с колкото повече бенз караш, толкова по добре
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 10 апр 2006 18:58
mehanika_s написа:Жоре,инжексионните помпи когато работят се чува винаги леко жужене.
С Манометър. на 7-8 години е , но си мисля, че мери верно. Не е удрян , изтърваван на земята.
И при мен си е баш бръмчене.като се постопли още малко ще свалям помпата .Все още не смея за да не счучя някой щутцер - я на помпа , я на нивомер , че си е пластмаса и цвета и не ми харесва въобще - намирисва ми на счупване или спукване/ има някакви петна надлъжни по щутцерите. Възможно е при мен да се дължи на гумена шайба /тампон/около помпата, но докато не я сваля няма как да се уверя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
