Въпрос за запотяване на стъклата при пускане на парното
mdpa
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 13:22
Местоположение: Varna
Мнениеот mdpa » Пет 30 окт 2009 19:45
Здравейте, става дума за Пасат 3, 1,6i, 1995г. При пускане на парното стъклата се запотяват до такава степен, че не се вижда нищо. След като включа климатика за секунди стъклата се изчистват, но в купето става много студено. Смених филтъра под предното стълко, но проблема си остана. Моля, ако някой има представа, какво трябва да направя да ми пише.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Въпрос за запотяване на стъклата при пускане на парното
Мнениеот drago_tr » Пет 30 окт 2009 20:44
И при мене е така но аз си го обяснявам с с влажното и студено време.Нормално е.
dancho1
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 22:33
Мнениеот dancho1 » Пет 30 окт 2009 21:04
Колеги,смяна на радиаторчето на парното ,най-вероятно,и при мен беше така
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 30 окт 2009 21:14
dancho1 написа:Колеги,смяна на радиаторчето на парното ,най-вероятно,и при мен беше така
това е при условие че ти губи антифриз :012: Нека и това провери колегата.
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 30 окт 2009 21:29
Колега аз преди имах Калибра и като пусна климатроника на топло беше така.Правеше го ако съм я мил или е валял дъжд.така и не можах да го оправя защото колата се счупи много повече на друго място,но си мисля че влизаше вода някъде в системата и като се нагрее и пусна духалките се превръщаше в пара
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Пет 30 окт 2009 21:35
само с включен климатик и врътката на парното на топло - въздуха преминава първо през изпарителя на климатика , там кондензира и съответно конденза изкапва навън, а сухия вече въздух преминава през радиатора на парното, затопля се и веднага стъклото става чисто.
Така за настроени да работят и всички климатроници - при натискане на копчето за изсушаване на предно стъкло, климатика сам се пуска и въздуха прави гореспоменатата процедура.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Съб 31 окт 2009 9:38
Само при пускане на парното ли ви го прави, понеже ако си е по принцип е възможно и да сте за смяна на филтъра за въздух към купето, от него също се запотяват стъкла. Но иначе и при мен е така (Б5.5), но е много малко, не чак да не се вижда.
mdpa
Мнениеот mdpa » Съб 31 окт 2009 13:44
Може ли някой да ми обясни къде се намира клапата за външния въздух, казаха ми че може да не работи,въздуха да циркулира само в купето и от там да ми се изпотяват стъклата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 31 окт 2009 13:55
Първо- да те зарадвам, пък ти ще черпиш! :lol: :lol: :lol:
mdpa написа:става дума за Пасат 3, 1,6i, 1995г.
Колата ти не е Пассат 3, а следващия модел или по-точно В4!
Честито!
Справка- тук -> viewtopic.php?f=6&t=38785
Клапата ти се намира под филтъра за входящия в купето въздух. А той пък се намира под пластмасовата кора под пасажерската чистачка. Отваряш капака на двигателя, махаш пластмасата до джама- те там е!
Ако не си сменял този филтър- най-вероятно е от него.
Почисти внимателската всички листа, клонки, калища и всякакви мизерии, дето са там. Има дренажни отвори, които се запушват и в резултат в контролера на двигателя може да гледаш рибки, а в купето тече вода mhihi mhihi
п.п. и се запотяват стъклата! :012:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 31 окт 2009 17:38
Сменял съм филтъра и не съм виждал дренаж! Вътре в самата кутия ли е под филтъра??
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 31 окт 2009 18:00
sasho07 написа:Сменял съм филтъра и не съм виждал дренаж! Вътре в самата кутия ли е под филтъра??
колегата имаше в предвид кадето се оттича водата....сипи малко вода с едно канче и ще видиш.Та там този целиа отсек трябва да е чисто за да не се запушат дуките на оттичането.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Съб 31 окт 2009 18:21
А може да е запушен шлауха за изтичане на конденза от изпарителя, който се получава при работа на климатика през лятото. Тогава се образува локвичка, която се изпарява при работа на парното. Намери изхода на шлауха под купето и се увери, че не е запушен (шлауха) - с тел, с въздух и т.н.( и внимавай да не те залее с "мизерия"). Успех!
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 31 окт 2009 19:24
За кондензът дренажа е ясен. Ясни са и дренажите по които се отчита водата от предното стъклото между калниците. Не разбрах дали има дренаж под самия филтър за купето, който не се вижда без да се махне.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Съб 31 окт 2009 19:33
sasho07 написа:...по които се отчита водата...
Малко офф: я раздуй каква е врътката в отчитането на водата, за фаровете знам, че някои шофьори са на електромер и вечерно време не ги пускат, ма за водата ;)
иначе ако ти влезне вода през филтъра, то тя би трябвало да се стече надолу и да стигне до дренажа на изпарителя, или аз поне така си мисля ;)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 31 окт 2009 19:45
sasho07 написа: Ясни са и дренажите по които се отчита водата от предното стъклото между калниците.
За този дренаж говорех ;) :да:
Съжалявам, ако не съм се изразил ясно.
