Здравейте, колеги, понеже се замислих дали да не си купя "Golf MK2 16V" и видях, че има два вида двигатели KR и PL. Като потърсих в интернет (google.de) открих, че KR започва да се произвежда от юни 1985г., а PL от май 1986г. и доколкото разбрах основната разлика е , че KR няма катализатор и ламбда сонда, а при PL ги има, от там се има и разликата в конете ( заради катализатора ) -10 (от 139 на 129).
Това ли са всички разлики между двата двигателя?
Кой от тях е по-сполучлив?
Разлики между двигатели KR и PL (1.8 GTI 16V)
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Re: Разлики между двигатели KR и PL (1.8 GTI 16V)
Всмукателния колектор е различен.
Зависи и от годината на производство де .... КР-а е с 50мм-тровия, големия.Бях, че някаде обаче, че се срещат и с малкия......зависи от годината
Последна промяна от Stef4o на Съб 31 окт 2009 14:39, променено общо 1 път.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
и валовете са различни .....
Естетвено, че съм я използвал преди да пусна тема, но не намерих това, което търся и мисля, че такава тема няма.
Ако греша, дай ми линк към подобна тема!
Еднакви двигатели са с разлика в катализатора, всмукателните колектори и разпределителните валове.КР-а има повечко вакууми,което създава известни затруднения понякога за диагностика на даден проблем.Разликата от тея 10 к.с. са именно заради сложения катализатор на PL-а за да отговаря на еко изискванията и заради гърбиците на разпределителните валове.С други думи ако се сложат всмукателен колектор,валове от КР на ПЛ и се махне катализатора би трябвало да се уравновесят.
За газифициране по-добрия избор е ПЛ.
Първо благодаря на колегите, които ми обясниха.
Към поста
ще ти кажа ти да я използваш и ако намериш тема поне малко приближаваща се до тази, сподели линка , в противен случай се извиняваш и спираш да пускаш безмислени мнения, които на никой не помагат !
Към поста
ще ти кажа ти да я използваш и ако намериш тема поне малко приближаваща се до тази, сподели линка , в противен случай се извиняваш и спираш да пускаш безмислени мнения, които на никой не помагат ! -
liubutu
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 17:02
Леле, колко сте жестоки. Аз искам да попитам, верно ли е че километража на ПЛ-ла е до 7000 об/мин , а КР-ра е до 8000об/мин. И колеги когато говорим за мощност, говорете за кубатура и за въртящ момент!!! Ако става въпрос за еднаквости то и на 1.8 моноинжекцион блока е еднакъв с на Г60 амаааа...
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
liubutu написа:Аз искам да попитам, верно ли е че километража на ПЛ-ла е до 7000 об/мин , а КР-ра е до 8000об/мин
Не,и двата мотора са заводско с километраж до 260 км/ч и оборотомер до 8000 1/мин.
liubutu
Това означава само едно - не трябва да си гледате километражите.
DiddoVWFAN
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
Както се вижда от поста на колегата Tatrata85 разлика има и в инжекциите: KR- K Jetronic / PL- KE Jetronic, или KR- механична,а PL-механична с електронен блок и до колкото знам на втората може да се сложи чип.
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Xpu100 написа:Първо благодаря на колегите, които ми обясниха.
Към постаще ти кажа ти да я използваш и ако намериш тема поне малко приближаваща се до тази, сподели линка , в противен случай се извиняваш и спираш да пускаш безмислени мнения, които на никой не помагат !
viewtopic.php?f=5&t=19646 ..само капка в морето от дъвкани теми
