халогени за пассат б4
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Здравейте, колеги ! До ден-два ще си купя халогени оригинални и искам да попитам след като колата си има инсталация заводска за тях дали има и реле, защото на врътката за фаровете нямам позиция за халогени.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: халогени за пассат б4
Значи ще ти трябва нова врътка за фаровете.
Реле не мисля че имат, то късите и дългите нямат, пък камо ли халогените.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Релето за халогените стои на 10-та позиция на бушонното табло
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колега непременно да напишеш дали е станало,защото и аз имам инсталация,но няма положение на врътката,но мисля че няма да стане
само с врътка и халогенчета
П.С.Мали ако стане
П.С.Мали ако стане
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Ако "врътката" не може да се издърпа 2 пъти назад, ще се наложи да се вържат халогените на ключа на усиления габарит отзад. Ако пък имате кабели до куплунга, то само си сменяте "врътката" и сте чук. Или поне аз така си мисля
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Довечера ще обясня как става че сега нямам време
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
При мен ключа за фаровете бе с едно издърпване, обаче имах оригинална инсталация за халогените, отпред куплунзите за халогените бяха закопчани за блендите.Свалих ги, монтирах халогените, преди това измерих де, имаше си напрежение на куплунзите при издърпване на ключа и всичко светна.Релето на позиция 10 при Б4 подава захранване "Х" на халогените и светлината за мъгла отзад, а товара така или иначе си минава през ключа./малко безмислено, но се доработва......../
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
халогените ми ве4е пътуват към разград утре ще видим дали ще светне
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
колеги доста се рових из инсталациата на колата и
има ли вариант и как да ги вържа на задните халогени и как да мине тока през релето
има ли вариант и как да ги вържа на задните халогени и как да мине тока през релето - webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
passat_rs написа:колеги доста се рових из инсталациата на колата иима ли вариант и как да ги вържа на задните халогени и как да мине тока през релето
Това което е нужно да направиш е просто да сложиш реле и да махнеш моста ...
Ключ с 2 степени ще ти е нужен ако искаш да включваш усиления габарит и халогените едновременно.
Повече инфо тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=147523
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Та обещаното:
Слага се реле 53 на 10-то място на бушонното табло, ако няма изкарани кабели до блендите се гледа за заработка бял със жълта лента или сив със жълта лента на голямата букса. Ако и там го няма от букса А2 8-ми пин на бушонното табло се взима плюса за халогените
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
колеги днес си сложих халогените преправих си врътката и ок светят но интересното е 4е на 10 позиция няма реле а някъкъв мост въпросния бушон 53 е на 11 позициа кът махна бушон 53 халогените продължават да светят а кът махна моста от 10 позиция спират дали ще е проблем ако не махна моста
_SUN_
по горе сам ти написал релето е безпредметно функцията му е да работят халогените с габарит което така или ина4е се определя от коп4ето
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
имам едно реле 53 но влиза наопаки изкам да попитам дали да сложа релето или да оставя моста халогените светят и без релето както и габарита
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Аз бих сложил релето
Ханс не е толкова прост ей така да слага релета където му падне
