Перките не се включват.
VWVR6
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 20:34
Мнениеот VWVR6 » Съб 31 окт 2009 16:14
Става въпрос за двигател 1,9 дизел 1Х.Загрява,даже онзи ден ми изби водата през разширителния съд.Оказа се,че перките не се включват.Смених и 3те релета и обувките,които бяха доста окислени,както и бушона,но отново не работят.Иначе на таблото не показва,че е загрял много.Датчика на радиатора също е нов.
ludiafen
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
Местоположение: из България
Re: Перките не се включват.
Мнениеот ludiafen » Съб 31 окт 2009 16:25
в самата перка има някакви щипки който се чупят може те да са счупени!занеси я на майстор да я види само
когато тез работи са счупени перката неможе да върти,тоест всичко се върти нормално,но няма ги тез щипки да зацепят перката и да се върти.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Съб 31 окт 2009 16:25
я чакай малко какви релета си сменял какви обувки,сега като извадиш букста на дачика взимаш една пробна лампа и мериш дали идва ток на един от кабелите,ако идва взимаш вдно кабелче и правиш мост между + и един от другите два кабела тези кабели са съответно 1 и 2 степен на перката,ако няма плюс тарисш бушон,ако има плюс пъка не тругва перката виж на самата букса на перката дали идва напрежение ако идва си тарсиш перка
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 31 окт 2009 16:58
в 1 колега съм в момента и всичко вече е ок мерси за помоща :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, pe6o__ и 74 госта
