Колеги имам малко притеснения и искам да ви попитам да посъбера малко мнения.
Когато колата е преседяла цяла нощ,на сутринта е паля и изпушва малко.Та работи си нормално,пали си нормално.След около 2мин. някъде започва да пуши бял дим и се сменя звука,който се чува откъм задното гърне.След около още 2-3мин се изчиства този пушек и звука си става нормален.Звука на мотора е нормален през цялото време,мърка си и си работи перфектно,просто звука откъм гърнетата се променя.Колата е с ARL-150hp мотора и си върви перфектно без абсолютно никакви проблеми и забележки.
Евентуално решение на проблема?
Пушене при първо палене
- dobrin
- Чингис хан
Re: Пушене при първо палене
Ако си работи на място, без да даваш газ известно време, е нормално да започне да излиза такъв бял дим. Лошо е ако е син или сив и мирише на изгоряло масло.
- niks76
- Местоположение: Париж
Добри ням такова нещо като нормален пушек след минута две и то бял;пи4а да си огледа херметизацията на горивната система(и дюзите)
irregular написа:Колеги имам малко притеснения и искам да ви попитам да посъбера малко мнения.
При мен се получава същото пушене. С АФН мотора съм и го отдавам на образувалия се конденз по изпускателната система, защото започна да пуши когато позахладня времето.Имах и съмнения да не е заради катализатора, но след като го махнах си продължи.Иначе колата масло и антифриз не пипа, пали и върви без забележки.
Мен ако питаш карай си колата без да се притесняваш.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
звучи като проблем с дюза
irregular
- Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
И при мене колата масло и антифриз не пипа.Има хора,който ми говорят,че има вариант за дюза.Обясняват ми,че когато колата е студена дюзата можело да е подпушена и да не разпръсква горивото както трябва,но проблема след 2-3 мин. когато поработи колата изчезва,искам да кажа също,че мирише на неизгоряла нафта и съм склонен да кажа,че не е от конденз и да подкрепя колегите за дюза,но колата върви много добре и се разколебавам .Слагал съм добавка в горивото и проблема пак го има в намалял вариант.Прави го само когато паднат температурите,примерно както сега.
Колагата е била на диагностика,казаха ми,че имам една свещ за смяна-смених я,гледаха и дюзите,абе цялата и ми казаха,че проблем нямам.
Колега ,проблемът ти е на 100% идентичен с моя.Така като се замисля и при мен мирише на неизгоряла нафта, но не виждам логиката.
Ако е дюза защо не започва да пуши още с паленето,а няколко минути след това...и защо пуши само при първо палене само когато е студено!?
Ако е дюза защо не започва да пуши още с паленето,а няколко минути след това...и защо пуши само при първо палене само когато е студено!? -
irregular
Ами дай да ги оправяме.Знам само,че това не е нормално.След толкова много четене стигам до извода неизгоряло гориво=>бял пушек от нафта=>подпушена дюза.Съществува ли промивка,къде в София мога да е закарам да е погледнат,колко време отнема,отзиви след като се пипа този компонент?
Питам евентуално ако някой е решил проблема.
Мерси предварително!
- dobrin
- Чингис хан
niks76 написа:Добри ням такова нещо като нормален пушек след минута две и то бял;пи4а да си огледа херметизацията на горивната система(и дюзите)
Имам предвид не точно пушек, а нормалната пара от конденза на студените гърнета ...
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
и мойта пуши сутрин като я запаля-бяло и мирише на нафта.но това започна когато започнаха да се включват подгряващите свещи/когато температ. стана от+5 надолу/Преди това си палеше нормално-без пушек.
- The_Game
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Ловеч
Сутринта не запалих от първия път, и псоле пушеше бяло и постепенно изчезна. На колко километра се сменя горе-доло горивняи филтър, че да не бе отнего да не пали от първия път. Иначе досега като беше малко по-топло нямаше този проблем, ма те и нашите нафти едни ...
- dobrin
- Чингис хан
Горивния на около 30 000 км.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Проверете си дали подгревните свещи са изправни. Не коства много усилия, а играе важно значение. Още повече, че подобни "оплаквания" излизат на яве точно когато застудее
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
първите 5-10мин е нормано и моята пуши бяло
- buller
tdi fen написа:първите 5-10мин е нормано и моята пуши бяло
Това са глупости. Факт е, че при повечето дизели го има, но това не значи че е нормално. След като смених свещите пушене на бяло-сивкав пушек при първоначален старт в студено време вече няма
